Старый 25.07.2011, 11:48   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Вопрос по производству
Может кто работал с производством. И сталкивался с подобным.
Есть сборочная единица состоит из большого количества других сборочных единиц и деталей. Клиент может выбирать цвет. Т.е. часть деталей будут проходить операцию покраски. Т.е. например заказал 2 прицепа с красными колпачками на колёса и 3 с синими. Вопрос: как правильнее создавать новую номенклатуру или новую спецификацию?
Недостатки
1) Увеличение справочника номенклатур. (т.е. место одного прицепа там их будет сотня)
2) Путаница со спецификациями. На одну дату возможно будет тогда две активных спецификации.
Может есть другие варианты?
Цвет это не свойство всей номенклатуры. Это свойство отдельных её составляющих.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 25.07.2011, 12:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Версия спецификации помимо даты может ещё зависеть от значения номенклатурной складской аналитики "Конфигурация".
Только я не знаю как ввести в систему спецификацию на сборку готового изделия без привязки к конкретному цвету. Если от цвета компоненты спецификации не зависят, а справочник цветов может расширяться, как указать системе, что цвет (конфигурация) компонента, должен определяться цветом (конфигурацией) изделия?
Вот ещё межет быть будет полезным обсуждение Что лучше, много номенклатур или много конфигураций?
Старый 25.07.2011, 12:22   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
У вас работает сводное для планирования разноцветных ПЗ? Если нет, то можно завести некий базовый (абстрактный) цвет и все цветные компоненты задавать в рамках спецификации именно в нём. А уже потом, при списании по ПЗ материалов в производство выбирать для них нужный цвет. Разумеется, все компоненты должны быть с соответствующей группой складской аналитики.
Вячеслав
Старый 25.07.2011, 14:16   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо тем, кто высказался.
Пошёл по второму пути.
Вопрос по установке обновлений ena_ax DAX: Программирование 5 04.02.2011 12:05
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Тренинг по производству 3.0 на русском языке Nic DAX: Функционал 5 24.11.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
