Старый 26.08.2011, 17:10   #1
Briscard is offline
Briscard
Не выполняются отчеты у конкретного пользователя
Здравствуйте.
Такая проблема: при попытке загрузить отчет (любой) у конкретного пользователя возникает последовательно целый шлейф ошибок сценария. Соответственно – отчет не выполняется. Происходит это и из аутлука и из эксплорера. С правами доступа проблем быть не должно. Данный пользователь – руководитель подразделения и имеет все соответствующие права. Более того, в подразделении есть заместитель, у которого идентичные права на все и у заместителя все работает корректно. Доступ к другим объектам CRM у проблемного пользователя работает нормально.
В чем может быть проблема? Может кто-нибудь подсказать?
Спасибо!
Старый 26.08.2011, 17:21   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На другом компьютере (под этим же пользователем) те же ошибки? А если выдать этому юзверу Амина ошибки повторятся?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.08.2011, 20:03   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Briscard Посмотреть сообщение
Было бы здорово, если бы вы привели скришоты или формулировки этих ошибок. А вообще попробуйте сбросить КЭШ, обновить IE или хотя бы сравнить версии у людей у которых работает и тех у кого нет. Еще рекомендую посмотреть наличие установленных блокировщиков рекламы и скриптов, различные плагины и панели для браузера (Типа Google Bar, Yandex Bar, Yachoo Bar и пр...). Вполне возможно, что-то из этого вам и гадит.
Старый 30.08.2011, 14:32   #4
Briscard is offline
Briscard
На другом компе у этого юзера - такие же ошибки. Правда у меня лично проверить это возможности не было, юзер утверждает, что проверял с сисадминами...
Плагинов к эскплореру у юзера по его словам нет. Сегодня постараюсь проверить еще раз все лично.
Формулировки ошибок:
сначала несколько ошибок сценария с такой формулировкой:
На этой странице произошла ошибка скрипта
Строка 1
Символ 1
Код 0
Ошибка: синтаксическая ошибка
https://адрес_сайта/WebResource.axd?d=...
Далее, в строке "Ошибка" появляется ['Type' - определение отсутствует] и ['Sys' - определение отсутствует] с адресом: https://адрес_сайта/адрес_базы/CRMRe...ortviewer.aspx
Потом - ошибка Microsoft Outlook: [Невозможно переместить элементы. Невозможно переместить папку; нет доступа. Чтобы проверить свои разрешения на эту папку, щелкните название папки правой кнопкой мыши, а затем выберите команду «Свойства». Для изменения разрешений обратитесь к владельцу папки или к администратору ]
...и - опять ошибки сценария:
Строка 60
Символ 1
Код 0
Ошибка: Предполагается наличие объекта
Старый 30.08.2011, 15:34   #5
Briscard is offline
Briscard
Проверил сейчас: с моего компьютера у этого пользоватлея - те же проблемы. Дал этому пользователю права админа, все равно - ничего не меняется.
Получается, вроде, что плагины к броузеру ни при чем (раз с моего компа все то же самое). Что же тогда может быть?
Старый 30.08.2011, 16:45   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А Вы под этим пользователем на своем компе в винду заходите или только в CRM?
Блога
Старый 30.08.2011, 18:26   #7
Briscard is offline
Briscard
С моего компа это пользователь зашел своим логином/паролем в виндовс. Потом открыл Аутлук, автоматом загрузился его профайл, в том числе и CRM-овский..
Старый 30.08.2011, 20:23   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда попробуйте зайти в винду под собой а в CRM, в ослике пусть зайдет ваш пользователь.
Блога
Старый 31.08.2011, 12:19   #9
Briscard is offline
Briscard
Зашел в виндовс собой, а в эксплорере в CRM зашел проблемный пользователь. Отчеты не выполняются. Точнее: пишет, что выполнено с ошибками. Никакие данные не загружаются - пустое окно.
Ошибки те же:
Webpage error details
User Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E; AskTbDVS2/5.13.0.17701)
Timestamp: Wed, 31 Aug 2011 08:17:22 UTC
Message: Syntax error
Line: 3
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/WebResource.axd?d=i...59973290812518
Line: 3
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/ScriptResource.axd?...tA1&t=16ab2387
Line: 3
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/ScriptResource.axd?...IU1&t=16ab2387
Message: 'Type' is undefined
Line: 1
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/Reserved.ReportView...e=ViewerScript
Line: 3
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/ScriptResource.axd?...NU1&t=16ab2387
Message: 'Sys' is undefined
Line: 54
Char: 1
Code: 0
URI: https://crm_site/company/CRMReports/...ortviewer.aspx
Line: 315
Char: 1
Code: 0
Старый 31.08.2011, 13:20   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Учетку пользователя в актив директори пересоздавать не пробовали?
Блога
Старый 31.08.2011, 13:34   #11
Briscard is offline
Briscard
Нет не пробовал. А в чем смысл такого действа? Пользователь ко всем остальнымм сервисам CRM доступ имеет и все работает. Вы думаете что перезапись учетки может помочь? Мне просто интересно понять: что изменится?
Старый 01.09.2011, 01:32   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Это называется метод исключений Вы уже вроде все перепробовали И разные машины и разные роли. Единственное что не менялось это среда и учетка юзвера. Но у других в этой же среде все работает. Так что осталось шаманить с учеткой
Блога
Старый 01.09.2011, 15:50   #13
Артем Enot Грунин
Это называется непрофессионализм. Следующими шагами будут переустановка CRM, SQL и контролллера домена?
Никогда не трогайте учетку пользователя, который когда-то был в CRM! Переименование логина или пересоздание учетки переклинит систему так, что придется лезть в базу! Ибо да будет Сливке известно, система запоминает еще и SID учетной записи, так что переименованная учетка вступит в конфликт с существующим в базе SID, а для повторно созданной (с новым SID) будет конфликт с уже имеющимся в базе доменным именем.
Скриптовые ошибки могут быть свидетельством драконовских настроек безопасности в IE, которые могут быть следствием каких либо групповых политик AD. Поробуйте копать в эту сторону. Возможно проблема в запрете кросс-сайт скриптинг или еще в чем-то.
Старый 01.09.2011, 16:07   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Как загнули а все гораздо проще Создаем новую учетку в активдиректори и меняем в CRM доменное имя в карточке пользоватея
Блога
Старый 01.09.2011, 16:08   #15
slivka_83
Консультант-джедай
А на других юзверов почему не влияет?
Блога
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
В Microsoft Dynamics CRM перестали работать отчеты Dicora Dynamics CRM: Администрирование 21 13.07.2010 17:01
Имя пользователя ,выполнившего отчет homer12 Dynamics CRM: Разработка 2 05.11.2008 11:11
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
