		#1 |
			РБП, расходы будущих периодов
			1. В форме Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов создаем новый расход
	2. Выбираем созданный расход и нажимаем кнопку Модели расходов. 3. В открывшейся форме создаем новую модель учета расходов будущих периодов. 4. После создания новой модели у нее стоит статус Запланировано. Вопрос: как изменить этот статус?? Если у модели статус запланировано, то не получается сделать операцию с типом Списание.  |
		#2 |
			А версия приложения какая? В 2009 и 4.0 статус изначально "В процессе".
	и пп.3 - модель не создается, а выбирается из настроенных.  |
		#3 |
			Версия у меня 2009.
	а пп. 3 - форма называется модели учета расходов будущих периодов. В ней мы создаем новую строку и уже выбираем код модели, группы расходов и т.д. Перефразирую: 1. В форме Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов создаем новый расход 2. Выбираем созданный расход и нажимаем кнопку Модели расходов. 3. В открывшейся форме создаем новую строку и у этой строки статус Запланировано. как изменить статус на другой?  |
		#4 |
			Посмотрел в Том 1 документации - статус на скриншоте "в процессе". Запланировано - фиг знает, может это новый ролап или доработка у вас.
	Какие даты в модели РБП? Может вы пытаетесь создать списание, когда ещё не пришло время? Вручную статус меняется на карточке РБП, но не в модели.  |
		#5 |
			Сообщение от mnt_dx
	Какие даты в модели РБП? Может вы пытаетесь создать списание, когда ещё не пришло время? Вручную статус меняется на карточке РБП, но не в модели. Даты в модели РБП смотреть в форме: 1. В форме Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов нажимаем кнопку Модели расходов. Там есть поле Дата начала списания - вот здесь отображаются даты в модели РБП? Цитата:
		#6 |
			- куда надо зайти, скажите, пж-та по пунктам.
		#7 |
		#8 |
			А что с датой?
		#9 |
		#10 |
		#11 |
		#12 |
			Сообщение от denon
	Sapere aude  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). | |
		#13 |
		#14 |
Журнал РБП->Строки->Новая строка и в диалговом окне выбрать тип проводки Приход. На сколько я помню дата начала списания и сумма РБП будут зависеть именно от проводки прихода, но могу ошибаться, в документации это должно быть.
	Sapere aude  |
		#15 |
		#16 |
			если стоит дата списания 01.09.11 то списание будет в октябре разве? Я устанавливал разные даты списания, но все рано не создается строка, если сделать операцию с типом Списание.
			У меня стоит задача, чтобы сумма в 12000 списывалась по 1000 в месяц. По идеи, как я понял, должна выбираться операция Списание, а не Приход, правильно?
Последний раз редактировалось mnt_dx; 07.09.2011 в 14:36.  |
		#17 |
			Совершенно верно, но списание это второй шаг. Чтобы система позволила произвести списание, необходимо сначала "оприходовать РБП" операцией "Приход". Т.е. просто завести в справочнике РБП недостаточно.
	Sapere aude  |
		#18 |
		#19 |
			Для Вашего примера сумма прихода должна быть 12000 по всем моделям.
	Sapere aude  |
		#20 |
