Старый 04.10.2011, 19:23   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
установка копии приложения AX2012: индексный файл приложения
решил после установки и компиляции стандартной конфигурации AX2012 поставить рядом "чистую" копию того же приложения.
установил ещё один экземпляр AOS, создал базы данных, скопировал каталог приложения, но не нашёл индексный файл приложения... где же он теперь?
Felix nihil admirari
Старый 04.10.2011, 19:45   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Теперь приложение хранится в той же базе что и данные. Надо командами axutil скопировать модель
Старый 04.10.2011, 19:49   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а что в таком случае хранится в каталоге appl?
Старый 04.10.2011, 20:02   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чего-то не могу ее у себя найти - можете полный путь? Я ее вижу только в том месте, где развернуто со слоями old и там лежит база данных для old. Раньше там было то, что неуспели запихать в ресурсы.
Старый 04.10.2011, 20:03   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\ax2012\bin\Application\Appl
Старый 04.10.2011, 20:38   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я там вижу только метки
ls | sort extension | group extension
Count Name Group
2 {Tmp, Db}
80 .alc {axPDSfr-ca.alc, axPSAen-my.alc, axPDSfr-ch.alc, axPDSfr-be.alc...}
80 .ald {Axprode.ald, Axpsaen-ca.ald, Axprode-ch.ald, Axpsade-at.ald...}
80 .ali {axPROfr.ali, axPSAde.ali, axPSAen-gb.ali, axSPSen-us.ali...}
24 .alt {axapden-gb.alt, axapden-ie.alt, axapdzh-hans.alt, axapden-za.alt...}
80 .bak
Старый 04.10.2011, 20:38   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
не знаю уж, что вы там скопировали
но приложение находится в базе данных
чтобы создать копию - можно тупо скопировать базу данных
и не нужны никакие axutil для этого
если нужно только приложение (без данных) то нужно выгрузить и загрузить целиком modelstore (не отдельно модели!) с помощью axutil
Старый 04.10.2011, 20:39   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Count Name Group
2 {Tmp, Db}
80 .bak
вся эта херота создается динамически при работе аоса, ничего с ней делать не надо
Старый 04.10.2011, 20:42   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
то есть если поудалять эти файлы, то аос их воссоздаст из бд?
p.s.: термин "херота" подкупает всеохватностью и точностью!
Старый 04.10.2011, 20:45   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нужно ли при этом иметь установленный/запущенный сервис AOS, в базу которого целимся?
в доке сказано: Install-AXModel -File <Filename.axmodel> -Details
а где здесь указан сервер или бд, в которую надо попасть?
Старый 04.10.2011, 20:49   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
там есть параметр - конфигурация
Install-AxModel -?
AxUtil /?
Старый 04.10.2011, 21:09   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
для работы с базой данных (с помощью axuil) АОС не нужен (что логично)
бд можно указывать в параметрах командной строки
Install-AXModel - это для powershell
Последний раз редактировалось lvan; 04.10.2011 в 21:12.
Старый 04.10.2011, 21:10   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
я не пробовал, на досуге можете проверить
Старый 07.10.2011, 15:32   #14
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Кстати, по какой логике AxUtil определяет default базу с которой работает?
Старый 07.10.2011, 15:48   #15
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Сам отвечу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dynamics Server\6.0\01
Старый 07.10.2011, 17:03   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я скоро закончу свои исследования на эту тему и напишу конкретные примеры.
AxUtil /db:<databasename> можно также указать сервер /server:<databaseservename>, иначе будет использован сервер по умолчанию -- local
если же опустить параметр базы данных, то будет выбрана конфигурация по умолчанию -- та самая, которую вы и нашли в реестре.
ax2012, axutil
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Установка точной копии рабочей аксапты Khrypko DAX: Администрирование 5 16.09.2005 12:54
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
