Старый 15.10.2011, 16:09   #1
andrey. is offline
andrey.
Использование SSIS для импорта данных в CRM2011
Добрый день!
Коллеги, может ли кто-нибудь скинуть рабочий пример солюшена в VS для импорта данных в CRM2011 из файла/базы?
В частности меня интересует пример CRMLeadImport-StartingSolution из курса 80295a - Extending Microsoft Dynamics CRM 2011 или что-нибудь аналогичное, но именно для 2011 версии.
Заранее спасибо
Старый 15.10.2011, 16:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А в чем проблема с тем чтобы подправить источники для работы с 2011? Или вы готовое решение ищите?
Старый 15.10.2011, 17:09   #3
andrey. is offline
andrey.
Я ищу пример, которой далее и собираюсь перелопатить. Уверен, что кто-либо уже создавал под CRM2011 солюшн для импорта чего-либо с использованием SSIS и, надеюсь, не жаль будет поделиться.
Примеры, которые есть под другие версии CRM, у меня пока не получилось привинтить
Старый 15.10.2011, 17:17   #4
Артем Enot Грунин
Между CRM 4.0 и 2011 остается обратная совместимость, так что пример солющена для веб сервиса 4.0 будет работать и для 2011. Возможны некоторые проблемы с авторизацией и мелкие баги, но было бы желание - вы бы справились. Не стоит сидеть и ждать у моря погоды: задача специфическая, так что готовых наработок нет. Беглый гуглинг, кстати, показал:
http://crm2011ssis.wordpress.com/201...soon/#comments
http://social.microsoft.com/Forums/e...e-616e9117c874
http://stackoverflow.com/questions/6...ript-component
Вот вам примеры. Лопатте!
Старый 15.10.2011, 17:22   #5
andrey. is offline
andrey.
Благодарствую!
Старый 13.02.2012, 09:50   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Написал пост про работу с CRM из SSIS - http://a33ik.blogspot.com/2012/02/in...using-sql.html
ssis, импорт данных, crm2011
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Использование OData в CRM2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Integration/Migration using SQL Integration Services (SSIS) 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.01.2010 00:24
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
