#1 |
Уважаемые!
Кто нить ставил себе русские демо-данные для 3-шки? Почему то у меня план счетов куда-то делся. Или его там по определению нет? Может чё-то не то делаю? И по поводу патча для сопоставления проводок по поставщикам - как его подцеплять то? Через утилиту что ли? |
#2 |
Сертифицированным партнерам - слава!
После таких реплик хочеться в очередной раз спросить у MBS: "Сколько еще будет "сертифицированных" партнеров?" ... Сорри за оффтоп. |
#3 |
Патч подцепляется как обычный xpo через импорт. А план счетов там есть.
#4 |
Спасибо всем за ответы!
Особливо Алеку за информативный ответ! По поводу импорта файла вылезает сообщение - "The file does not contain any valid configurations" - ??? По поводу Российских демо-данных вопрос судя по всему открыт. |
#5 |
Пожалуйста за ответ.
А подгружаешь данные на 3.0 или 3.0 sp1? Там все в порядке должно быть. |
#6 |
Дополнительно ...
подгружаю на 3.0 SP1
Возникли некоторые комментарии: на одну машину встали английские демо-данные. На другую машину вообще никакие данные не лезут. |
#7 |
Извини, не могу сказать в чем ошибка. У меня все прекрасно подгружается.
#8 |
Спасибо за попытки помочь!
Попытаюсь самостоятельно разобраться. |
#9 |
"план счетов куда-то делся" - он пустой остался после импорта, или пункта меню "план счетов" в модуле ГК нет? И сообщения об ошибках какие-нибудь были при импорте демо-данных?
#10 |
По поводу плана счетов ...
Да. Он просто пустой остался после импорта. В процессе импорта появлялись сообщения о невозможности заполнения таблиц по складской логистике -> операция будет прервана!
Вот персонал оказался, а план счетов ну никак. |
#11 |
С этого и надо было начинать
![]() В логистике должны быть включены аналитики "цвет", "размер", "конфигурация". А лучше все ключи включи. Там в чем фишка: в InventDim есть уникальный индекс по всему набору аналитик. Если ключики не включены, то столбцов "цвет", "размер", "конфигурация" в таблице InventDim нет. В демо-данных есть записи InventDim, отличающиеся только этими аналитиками. При импорте этих записей аксапта пытается создать дубль по уникальному индексу - возникает ошибка. |
#12 |
У меня такая-же ситуация
И все ключи включены - ан не работает Ставим демо-данные с MSDE Контрольный список / синхронизация выдает: Возникла ошибка: Пользователь: Admin Время: 10:09:22 15.01.2004 Версия: Navision Axapta 3.0 (Номер выпуска 1951.17) База данных: Microsoft SQL Server Оператор SQL: CREATE UNIQUE INDEX I_698DIMIDX ON INVENTDIM (DATAAREAID,CONFIGID,INVENTSIZEID,INVENTCOLORID,INVENTLOCATIONID,INVENTBATCHID,WMSLOCATIONID,INVENTSERIALID,INVENTGTDID_RU) [Идентификатор=0, Использовано повторно=Нет] Текст ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 3. Most significant primary key is 'dmo'. Код ошибки SQL: 1505 Стек вызовов: \Classes\xApplication\dbSynchronize \Classes\Application\dbSynchronize - line 12 \Classes\SysCheckListItem_SynchronizeUpgrade\main - line 14 \Classes\DictClass\callStatic \Classes\SysHelp\processMenuFunction - line 40 \Classes\SysHelp\processStandardLink - line 34 \Classes\SysHelp\processOnEventNavigate - line 38 \Classes\SysHelp\onEvent_BeforeNavigate2 - line 27 \Classes\FormActiveXControl\onEvent_BeforeNavigate2 Остальные пункты по контрольному списку - крестиками и что это может быть?
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0 Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659 |
#13 |
ConfigId
Посмотрите состав полей на таблице InventDim
Если нет одного из полей DATAAREAID,CONFIGID,INVENTSIZEID,INVENTCOLORID,INVENTLOCATIONID,INVENTBATCHID,WMSLOCATIONID,INVENTSERIALID,INVENTGTDID_RU то значит у вас отключена сответствующяя функциональность, скорее всего, конфигурация (Config) Включить можно в формочке "Конфигурация" (Администрирование/Настройка/Система) |
#14 |
Все поля на месте
ключи "цвет", "размер", "конфигурация" - активны
#15 |
Все поля на месте
Удалите все записи из InventDim и повторите импорт. Посмотрите какие данные уже попали,и какие Аксапта пытается залить. Найдите "ручками" дублирующиеся записи в InventDim. |
#16 |
абсолютно согласен с wamr.
ключевое слово "все". У вас несколько компаний. Некоторые (не только текущая) заполнены. вы пытаетесь "передернуть" ключи. Аксапта пытается удалить какое-то поле в таблице (во всей таблице! для всех компаний!) в какой то из компаний inventdim после "передергивания" становится неуникальным. SQL ругается. |
#17 |
Цитата WAMR: SQL-сервер?
MSDE Все синхронизировалось после того как я снес все данные не только из INVENTDIM, но из связанных с нею INVENTDIMGROUP и INVENTDIMCOMBINATION Кстати, любопытен факт: FIXBUG http://support.microsoft.com/default...;EN-US;Q308811 правда, вряд-ли он к делу )) Ну и, как итог, найдена первопричина - на демоданные я пытался установить свои укороченные лицензионные коды, чего делать и не следовало )) хе
