#1 |
Ошибка при подключении Outlook клиента к Microsoft Dynamics CRM 4.0
После первоначального запуска Outlook 2010 предлагается ввести адрес сервера. Я его ввожу, затем возникает меню и через мгновение возникает ошибка - как на рисунке.
![]() Может у кого было - помогите пожалуйста разобраться с проблемой. |
#2 |
Вот лог моей ошибки:
13:41:37| Info| Could not remove registry subkey HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient\AllowList. Cannot delete a subkey tree because the subkey does not exist. 13:41:37| Info| Executing Uninstall action: Microsoft.Crm.Config.Client.DeleteUserApplicationFilesAction 13:41:37| Info| Executing Uninstall action: Microsoft.Crm.Config.Client.DeactivateAddin 13:41:37|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Reset| System.Collections.Hashtable 13:41:37|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.SetConfigurationControlRegistryValues 13:41:37|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.SetConfigurationControlRegistryValues 13:41:37|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.ConfigurationExceptionHandler 13:41:37|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Install| System.Collections.Hashtable 13:41:37| Error| Configuration exception.System.Exception: Action Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction failed. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC0000135): LaunchOutlookInstallerProcess failed. at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo) at Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction.Do(IDictionary parameters) at Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean undo) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean undo) at Microsoft.Crm.Setup.Common.Installer.Install(IDictionary stateSaver) at Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.InternalInstall(IDictionary stateSaver) at Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.Install(IDictionary stateSaver) at Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Install(IDictionary data) at Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Run() 13:41:37|Verbose| Configuration Failed 13:41:37| Info| We were unable to successfully configure Microsoft Dynamics CRM for Outlook: Action Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction failed. LaunchOutlookInstallerProcess failed. |
#3 |
Решение тут.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
Спасибо, помогло. Есть ещё вопрос. При установки вроде как можно выбрать вариант работы базы в офф лайне совместно с OUTLOOK клиентом, но после установки - ни где не нахожу как включить либо настроить его? А по умолчанию не работает...
#5 |
Если вы установили клиент с щффлайн доступом, то во время первого подключения он должен синхронизировать с сервером настройки, это занимает некоторое время. Если все успешно и у пользователя есть привилегия на работу в офлайн, то в меню CRM должна появиться кнопка "Go Offline".
#6 |
Всё так и было и всё появилось. После нажатия этой кнопки, происходит синхронизация - показывает что всё прошло без ошибок. Однако потом - все равно недоступны меню...
