Старый 05.12.2011, 17:43   #1
TDV is offline
TDV
Сводное планирование
При перепланировании из "чистых потребностей" по конкретной номенклатуре, планирование полностью отрабатывает как надо, все проводки попадают в планирование и покрываются.
При глобальном перепланировании из "сводного планирования\периодические операции\сводное планирование" указывая только сводный план и принцип пересоздание , результат пустой план(reqtrans) за исключением спланированной номенклатуры у которой есть минимальный запас на складе.
Но если в глобальном перепланировании в фильтре указать конкретную номенклатуру, то планирование выполняется корректно.
Вопрос в том, почему глобальное планирование не перепланирует как по отдельной номенклатуре.
Используем DAX 2009 SP1.
Последний раз редактировалось TDV; 05.12.2011 в 18:43.
Старый 05.12.2011, 19:46   #3
TDV is offline
TDV
Трабл весь в том что галочки установлены. Если их не было, то при планировании по номенклатуре тоже не планировалось бы. По отдельной номенклатуре ВСЕ планируется, а если задать фильтр *?* то планируется все на ура.
Есть одно НО. При внутрехолдинговом планировании такой фильтр задать нельзя через интерфейс.
Старый 05.12.2011, 20:14   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Глобальное и одиночное перепланирование выполняются разными кусками кода. Посмотрите - есть ли модификации классов ReqCalcScheduleItem (одиночное планирование) и ReqCalcScheduleItemTable (глобальное перепланирование). Кроме того, при глобальном планировании, для передачи параметров в хелперы система использует довольно грязный трюк с сохранением параметров в SysLastValue. Однажды видел ситуацию, при которой из за каких=то граблей ядра, система не сохраняла нужные параметры и хелперы игнорировали порядка 90% номенклатур... Попробуйте поискать в SysLastValue записи вида Req* и их тупо удалить перед планированием...
Старый 06.12.2011, 11:54   #5
TDV is offline
TDV
Комрады, благодарю за участие. Проблема была в том, что при импорте номенклатур в Inventtable закачалась строка с пустым значением ItemID. Благополучно ее удалили и все спланировалось.
Во истину: семь раз отмерь, .....
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
