#1 |
Проблема при установке CRM сервера
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Установлен сервер windows 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2 Поставил SQL сервер 2008 R2. При установке CRM 4.0 сервера выскакивает ошибка что не найден asp.net v.2.0 аналогично SharePoint не устанавливается. В инете вычитал что asp.net входит в настройки IIS, в составе служб IIS почему такого пункта нет. Установлен Microsoft NET.Framework 4.0 asp.net активировал через inetmgr После данных действий всё равно не даёт установить ругается на asp.net v.2.0 что не проинсталлирован. Еще в инете нашел что надо переключать asp.net с 32 бит на 64 с помощью команды %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i но после этих операций всё равно вылетает ошибка таже. Последний раз редактировалось alex_fss; 16.01.2012 в 11:21. |
#2 |
всё разобрался.
#3 |
Чайный пьяница
Поделитесь решением,, если не сложно - возможно пригодится в будущем.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Я думаю что автор просто разрешил инсталлятору скачать обновления.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#5 |
Запустил
cscript %SystemDrive%\inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 вероятно что то поправило в реестре, проставило значение 1. И в службах IIS появилось в расширенных веб функция ASP.NET, и там нажал разрешить. И вроде всё. |
