Старый 06.02.2012, 07:01   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Автоматическое сопоставление проводок и график оплаты
Есть закупка, сопоставление - по открытым проводкам,
в закупке график оплаты, который порождает, например, 5 открытых проводок на поставщике.
Почему при наличии подходящей для сопоставления оплаты на поставщике сопоставление при разноске закупки происходит:
в Ax 3.0 - только с первой открытой проводкой по графику оплаты. Остальные четыре проводки не сопоставляются при разноске закупки.
в Ax 2009 - вообще ничего не сопоставляется.
Это так задумано? Или что-то не донастроено?
Вручную потом проводки сопоставляются без вопросов - т.е. по всем критериям сопоставления они проходят.
Старый 06.02.2012, 08:43   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А с чем выполняется сопоставление? С платежом? Какие параметры были при разноске платежа (предоплата? тип сопоставления (открытые проводки или другое)?).
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2012, 08:58   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Да, с платежом. Галка "Предоплата" не стоит.
Тип сопоставления платежа был "Открытые проводки". Но т.к. отгрузок на тот момент не было - платеж остался сам как открытый.
Галка "Сопоставление" на нем стоит.
При разноске простой накладной без графика оплаты - она отлично сопоставляется с этим платежом. А вот с графиком - никак.
Старый 06.02.2012, 09:12   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пока добавить нечего, но из последнего опыта знаю, что в AX2009 пришлось помучиться, прежде чем нормально заработали автоматические сопоставления при всех вариантах операций (про то, что сопоставление при разноске и в периодической операции работает по-разному, я уже и молчу).
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2012, 09:19   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Помучаться - имеете ввиду настройки? Или все-таки пришлось лезть в код?
Старый 06.02.2012, 09:20   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Насколько я знаю, что-то пришлось кодить. Попробую уточнить с чем было связано.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1).
Старый 06.02.2012, 23:59   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Накладная сопоставляется с платежами до тех пор, пока они её не закроют или тоже только с первым платежом?
Старый 07.02.2012, 06:57   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Там платеж по сумме больше накладной.
Обратную ситуацию не проверяла.
Ну и повторюсь - при наличии графика оплаты с несколькими открытыми проводками - вообще не сопоставляется.
снять сопоставление проводок IKA DAX: Функционал 3 29.11.2010 21:01
График оплаты не от инвойса Raven Melancholic DAX: Функционал 8 30.06.2009 14:04
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
