Старый 19.03.2012, 15:43   #1
Belissimo is offline
Belissimo
Забаланс в АХ
В программе АХ 3.0 через складской журнал через журнал ИЗЛ проведен приход забалансового товара на счет 91.103, проводки ЗБ.Ком - 91.103. Потом оказалось, что вместо счета 91.103 должен быть счет прихода забалансовго товара ЗБ.ДП . Правильнее сделать исправление через Главную книгу?
Старый 19.03.2012, 17:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В общем случае сделать исправление каким-либо стандартным способом кроме сторно у вас не получится. Дело в том, что счет запомнен в таблице InventTransPosting и при любых корректировках складской стоимости будет задействован заново.
Впрочем, вы сделали банальный приход товара. Если вы уверены, что стоимость этого прихода не будет корректироваться (тому причиной могут быть всякого рода накладные расходы вроде расходов на доставку), то достаточно будет проводки в общем журнале ГК.
В противном случае помимо проводки ГК надо будет еще и поправить этот счет в одной записи таблицы InventTransPosting с помощью броузера таблиц или средств SQL-сервера.
Старый 20.03.2012, 23:34   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
У вас балансовый счет корреспондирует с забалансовым, что недопустимо.
Поэтому делаете сторно операцию с помощью этого же складского журнала типа ИЗЛ - так вы поправите и проводку ГК и складскую.
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ kashperuk DAX: База знаний и проекты 7 07.10.2016 11:09
Налоговый учет в АХ 4.0 PlayingAlex DAX: Функционал 13 28.02.2011 14:31
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
