Старый 17.05.2012, 09:47   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Программное создание проводки (Склад)
Привет коллеги!
Столкнулся с проблемой, создания программно корректной проводки по Расходу (по Складу).
*Метод дописать планирую где-то в классе PurchFormLetter_Invoice или InventUpdate.
Поиском найти что-то подходящее не вышло.
Если у кого нибудь есть какая информация по данной тематике, буду благодарен.
Заранее спасибо.
Старый 17.05.2012, 09:56   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
а чем вам аксапта в качестве источника информации не нравится? ставьте точку останова и вперед
Старый 17.05.2012, 09:59   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не понятно, вам накладную разнести по заказу на продажу, или складской журнал типа проводка создать и разнести? А вообще на форуме и в Аксапте полно инфы.
Старый 17.05.2012, 10:06   #4
Dark Light is offline
Dark Light
Смотрите по перекрестным ссылка использование метода InventUpdate.writeInventTrans(). Обычно новому виду inventTrans'ов должен соответствовать какой-нибудь новый InventMov_-класс. Если в нем всё правильно настроить, то в методе initInventTransFromBuffer всё будет шикарно заполняться.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 10:18.
Старый 17.05.2012, 10:15   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
на инсерте своей новой таблицы
estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(InventMovement::construct(this));
estimated.updateNow();
создаете наследника от InventMovement и в конструкторе рождаете своего наследника. Когда будете сохранять строку на таблице, Аксапта сама ругнется какие методы в вашем наследнике вам перекрыть
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 17.05.2012, 10:16   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Спрашиваю не просто так, значит есть вопросы у меня... Ищу информацию.
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Необходимо дать дополнительную проводку при разноске накладной ЗПК.
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Смотри по перекрестным ссылка использование метода InventUpdate.writeInventTrans(). Обычно новому виду inventTrans'ов должен соответствовать какой-нибудь новый InventMov_-класс. Если в нем всё правильно настроить, то в методе initInventTransFromBuffer всё будет шикарно заполняться.
Оу, посмотрю обязательно. Спс.
Старый 17.05.2012, 10:19   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Правильно поставленный вопрос 80% успеха. Больше инфы. Может стандартными средствами можно всё сделать
Старый 17.05.2012, 10:20   #8
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Соглашусь.. Мысли изначально просто несколько глубже
Старый 17.05.2012, 10:28   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
При определенных условиях (код), при разноске накладной ЗПК необходимо создать складскую проводку, которая даст расход на то же количество. На данный момент создается только проводка по приходу.
Чем-то напоминает сторно.
Последний раз редактировалось iCloud; 17.05.2012 в 10:38.
Старый 17.05.2012, 12:19   #10
создавайте не проводку, а строчку в журнале.
затем разносите журнал
это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал
а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время
http://axapta.mazzy.ru/lib/journaltrans_insert/
Старый 17.05.2012, 12:30   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования). Попробуйте просто поставить в строку закупки галочку scrap (забыл как по русски называется - кажется Отходы или Брак). В этом случае, в момент разноски накладной, система автоматически создаст расходную проводку и спишет этот приход на счет убытков из складской разноски данной номенклатуры. Если стандартный счет вас не устраивает, подкурочьте метод inventMov_Purch.updateAutoLossProfit(). Нужный счет можно будет передать в логику списания вызовом inventMov_virtuel.parmAccountOperations().
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), iCloud (2).
Старый 17.05.2012, 13:10   #12
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо, но при разноске через журнал-проводка создается проводка в ГК, которая не нужна. Забыл добавить это немаловажное условие.
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования)....
Точно, именно так.
А данная операция не дает проводку по ГК?
Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться.
Старый 17.05.2012, 13:38   #13
а вот это зря-зря-зря-зря
Старый 17.05.2012, 13:42   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Точно, именно так.
Проводку по ГК делает - на общих основаниях.
Редактирование закрыли только в версии 2009, поскольку решили что этот режим должен использоваться только при приходовании ОС (Английских, не российских) и при каких-то заказов по проектам (не помню подробности). Уверен что если вы эту галочку программно заполнять будете - ничего страшного не случится...
Старый 17.05.2012, 14:04   #15
kaw is offline
kaw
Точно, именно так.
А какого плана товар ?
Например, по сертификатам, мы отключали учет физических остатков.
Т.е. приходы идут, но остатков нет и списывать ничего не нужно.
Старый 18.05.2012, 08:04   #16
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
В смысле зря? Я же не говорю что Вы плохой вариант предложили, просто он не подходит. Я понимаю что это из самых корректных способов создания проводок
Спасибо за информацию! Посмотрим насколько это можно "допилить".
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Тип товара - накладные расходы.
Каким образом отключали?
Мы на 10.12 приходуем и нам необходимо сразу расход давать. Вот одно но, я не уверен что это лучшее решение...
Старый 18.05.2012, 08:30   #17
Dark Light
А если создать на основе журнала проводок свой вид журнала (с блекджеком и )? Сделать для него наследника от InventMov_Jour_Movement и прописать там, что вы не хотите при разноске никаких бух. проводок (а если в будущем захотите, то каких). Здесь будут и преимущества, о которых говорил mazzy:
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 18.05.2012, 09:51   #18
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо, так и сделаю!
to mazzy: thanks!
Старый 18.05.2012, 10:14   #19
kaw is offline
kaw
Пишу по памяти
Управл.Запасами\Настройка\Аналитики\Группы аналитик
Физические запасы = No
А проводку на приход делали 60 - 44
т.е. задолженность перед поставщиком есть на 60,
а вместо 10 (или 41) списываем сразу на затраты на 44
Старый 18.05.2012, 16:34   #20
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Пишу по памяти
Как так, Физические запасы = No, разве эта настройка не влияет на себестоимость складского модуля??
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
