Старый 13.07.2012, 11:28   #1
LexR is offline
LexR
Ошибка при установке клиента DAX2009
Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Устанавливаю клиента на одной из машин и на стадии проверки и регистрации установка прекращается.
Лог во вложении
Изображения
Тип файла: txt DynamicsSetupLog.txt (26.2 Кб, 327 просмотров)
Старый 13.07.2012, 12:56   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
похоже что это ваш случай
Дмитрий
Старый 13.07.2012, 14:15   #3
LexR is offline
LexR
Вы имеете ввиду, что нужно сделать Uninstall Microsoft .NET Framework 4 Client Profile?
И еще, у меня Windows XP или это роли не играет?
Старый 13.07.2012, 14:25   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Посмотрите, что у вас пишется в файлик
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-07-13 11-02-00\Components32 Log.txt
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.07.2012, 14:52   #5
LexR is offline
LexR
Лог большой, да и сложно в силу своей слабой компетентности в этом вопросе самостоятельно разобраться
Тип файла: rar Components32 Log.rar (147.4 Кб, 114 просмотров)
Старый 13.07.2012, 15:06   #6
AndyD is offline
AndyD
Похоже, у пользователя, под которым производится установка, не хватает прав на машине.
Попробуйте запустить под админом
Старый 13.07.2012, 15:08   #7
Damn is offline
Damn
Сообщение от LexR Посмотреть сообщение
Действительно XP. Не обратил внимание на это. Просто некоторое время назад меня этот 4 Client Profile так достал что я первым делом на него подумал. С подобными ошибками на XP не сталкивался.
Дмитрий
Старый 13.07.2012, 15:15   #8
LexR is offline
LexR
Я в группе "Администраторы". На 5-ти машинах успешно устанавливается, а на своей и еще 2-х не могу.
Старый 13.07.2012, 15:55   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В логе вроде ясно написано про отсутствие прав:
MSI (s) (68:DC) [11:07:48:533]: Invoking remote custom action. DLL: C:\WINDOWS\Installer\MSI123.tmp, Entrypoint: ExecNetFx
ExecNetFx: Microsoft (R) CLR Native Image Generator - Version 2.0.50727.3053
ExecNetFx: Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
ExecNetFx: Installing assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35
ExecNetFx: Compiling assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35 (CLR v2.0.50727) ...
ExecNetFx: Error compiling Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35: отказано в доступе. (исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
ExecNetFx: Uninstalling assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35 because of an error during compilation: отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
ExecNetFx: отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
ExecNetFx: You must have administrative credentials to perform this task. Contact your system administrator for assistance.
ExecNetFx: Error 0xffffffff: Command line returned an error.
ExecNetFx: Error 0xffffffff: failed to execute Ngen command: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\ngen.exe install
Старый 13.07.2012, 16:20   #10
LexR is offline
LexR
Спасибо, передам своим админам привет
ax2009, windows 7, клиент, установка
Ошибка при установке клиента DAX 2009 vazerdim DAX: Администрирование 3 23.11.2011 14:17
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3 paraPLAN DAX: Администрирование 20 08.02.2011 19:59
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
