Старый 06.02.2004, 13:13   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
:( Axapta Enterprise Portal на Win 2003?!
Кто-то пробул запускать Axapta Enterprise Portal на Win 2003 IIS 6.0?
На Win 2K и IIS 5.0 все нормално работает. Но на 6.0 не так...ASP поддержка отключил и все-таки началная станичка загружается без картинками (галка Вставит изображения отмечена) и после попытка входит в портал ошибка идет:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 error '80042041'
Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109
/EnterprisePortal/i_axapta.asp, line 4
Кто то подскажет? Или просто перейти на IIS 5.0...
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 06.02.2004, 17:40   #2
AlEr is offline
AlEr
http://www.axapta.ru/viewdoc.aspx?pa...4&document=254
А именно:
Microsoft Windows Server 2003: Microsoft Axapta полностью совместима с Microsoft Windows Server 2003, исключая Microsoft Axapta Enterprise Portal и Web - приложений системы. После выхода Microsoft Windows Server Service Pack 1, Microsoft Axapta будет обеспечивать полную поддержку этой операционной системы.
Старый 06.02.2004, 17:48   #3
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Так и ожидал - совсем по Майкрософтскому - все хорошо только почти не работает
Ну назад к доброй старий 2000...
Спасибо всетаки!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 03.09.2004, 14:48   #4
wb is offline
wb
работает
можно установить KB839003 будет работать. уже использую
Старый 16.09.2004, 05:36   #5
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
звините не могу его достать - сылочку не подскажете пожалуйста?
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 16.09.2004, 13:44   #6
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
как скачать KB839003 для windows 2003 для нормальной работы E. портала?
Там толко статья есть про это:
FIX: "Automation Error, object is not registered" error message when an ASP page calls COM objects that are running in a COM+ package on IIS 6.0
может кому удалось скачать, поделитесь ссылкой? Буду благодарен.
Старый 19.10.2004, 18:53   #7
wb is offline
wb
в свободном доступе данного обновления нет. MS рекомендует ждать сервис пак.
djoker Как Вам писать ответ, если Вы не желаете принимать письма с форума?
Старый 20.10.2004, 09:48   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
После установки beta версии sp1 все работает, но, опять же, как я понимаю, sp1-beta тоже нет в свободном доступе.
Хотя можно найти в пиринговых сетях. Файл - SRSP1.EXE. Весит около 120 Мб.
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Администрирование на Enterprise Portal Axapta 3.0 KingPeas DAX: Администрирование 5 07.03.2007 15:42
2003 Windows Server и Axapta Portal ramzes DAX: Администрирование 0 27.04.2004 10:57
Win 2003 & Axapta dreshkov DAX: Администрирование 2 16.09.2003 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
