Старый 24.07.2012, 12:09   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
ошибки на АОСе
День добрый
на АОСе уже около полу года одинаковые ошибки (только сейчас заметили) такого вида:
Object Server 01: The database reported (session 2 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]   "DBO.BankAccountTrans".. The SQL statement was: "SELECT COUNT(*) FROM DBO.BankAccountTrans"
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in  ().
The SQL database has issued an error.
всего ошибок 7, таблицы AssetBook, AssetDepBook, AssetDepBookTrans, AssetTable, AssetTrans, BankAccountTable, BankAccountTrans
все эти таблицы в Ax отключены конфигурационными ключами, соответственно в БД их реально нет
ошибки появляются в одинаковое время, в данный момент в 20:15 (время меняется примерно раз в 10-15 дней )
нет ни одного пакетного задания по финансам, нет вообще ни одного пакетного задания которое выполнялось бы в данное время ...
аптайм АОСа с 11.05.2012
единственное что я смог найти в это же время (20:15) на АОСе - это сообщение системы
 "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP"    .
может кто то сталкивался с подобным и знает откуда и как АОС может генерить такие ошибки ?
Старый 24.07.2012, 12:30   #2
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В 3-ке был глюк когда ядро пыталось выбирать поля в которых были отключенные конфигурацией конфигурационные ключи. Воспроизводился под большой нагрузкой. Но в 2009-й вроде бы этот баг был исправлен. У вас по описанию - что-то похожее.
Может проверить билд ядра аоса ? RTM версия не могла затесаться ?
Старый 24.07.2012, 13:26   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
5.0.1500.4570 2009 SP1 Hotfix Rollup 7 (RU7)
Старый 24.07.2012, 14:21   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А в таблице SQLDictionary случаем хвостов не осталось? Иногда при синхронизации не всегда удаляются лишние записи.
Старый 24.07.2012, 14:31   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
нет, в sqldictionary нет этих таблиц
Старый 24.07.2012, 14:36   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Не помогает "Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL --> Действия над таблицами --> Проверка/Синхронизация"?
Старый 24.07.2012, 20:46   #7
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
специально примерно в 15:00 запускал, в 20:15 снова те же ошибки ...
Старый 24.07.2012, 21:16   #8
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Какие пакетные задания работают?
Старый 24.07.2012, 21:27   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
такой текст запроса ядро аксапты думается не могло сгенерить. ну не вставляет оно dbo., всем таблицам приделывает алиасы и т.д. ройте в сторону каких нибудь приблуд которые работают с бд напрямую используя классы ODBC|UserConnection. вряд ли там кто озаботился проверкой на конф ключи. наверняка какая нибудь импортилка/экспортилка в непойми куда или непойми откуда
Дополнение.
а дергаться это может еще через бизнес/ком-коннектор (AIF веб-сервисы, например)
Последний раз редактировалось db; 24.07.2012 в 22:12.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 26.07.2012, 09:46   #10
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
отключил службу автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP - ошибки пропали
судя по всему это Windows Update
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Ошибки ролевых центров (портала) oleg_e DAX: Администрирование 15 23.07.2010 10:34
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
