Старый 17.09.2012, 13:01   #1
NoProvlem is offline
NoProvlem
CMR в AX2012
Столкнулась с тем, что клиенту требуется создать стандартную CMR при продаже иностранному контрагенту. Накладная большая, придумывать новую форму не хотелось. Полезла в поисках похожего стандарта в системе и нашла - есть форма Bill of lading, что весьма похоже на требуемую мне CMR.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь уже переделывал подобную форму или же разрабатывали полностью новую?
Старый 17.09.2012, 17:21   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,346 / 996 (38) +++++++
А что такое CMR?
Старый 17.09.2012, 17:35   #3
NoProvlem
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
А что такое CMR?
Для оформления международных грузоперевозок автомобильным транспортом используют специальный вид товарно–транспортной накладной – CMR.
Ниже представлена стандартная CMR и bill of lading
Тип файла: doc Primer - CMR.doc (109.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf bill-of-lading-2.pdf (502.9 Кб, 75 просмотров)
Старый 17.09.2012, 18:57   #5
NoProvlem
Посмотрите Транспортную накладную на en-us в Управлении складом - Отгрузки.
Вопрос в том, переделывал ли кто-либо ее для CMR или нет? Или надо писать новую форму?
Старый 18.09.2012, 09:41   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
CMR - международная накладная, используется для международных перевозок. В Россию попадет только из буржуиндии. Возможно её делали те, кто внедрял решения на транспортных предприятиях.
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 Training material download Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 13:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
