Старый 21.09.2012, 11:12   #1
Pasha_x is offline
Pasha_x
! Зарплата. Увольнение сотрудника в следующем открытом расчетном периоде.
Здравствуйте!
Ax2009 SP1 RU 8, версия зарплаты FP16.
В инструкции по зарплате сказано что:
Хранение текущего периода расчета в разрезе сотрудников
В форме «Параметры сотрудников» (Расчеты с персоналом / Настройка / Параметры сотрудников) хранятся текущие расчетные периоды тех сотрудников, у которых они отличаются от текущего расчетного периода всей компании (который хранится в форме «Параметры модуля Зарплата» в поле «Период расчета»). В случае необходимости возврата текущего расчетного периода сотрудника к расчетному периоду всей компании, запись сотрудника следует удалить. Также при необходимости в этой форме можно создать новую запись или обновить существующую, но только при условии, что расчетный период сотрудника превышает текущий расчетный период компании.
Делаем все как написано в инструкции, но период расчетный период по заданному сотруднику все равно берется из настроек модуля.
Подскажите, может там есть какие-то хитрости в настройке? Или оно вообще не работает и надо пилить код? Кто нибудь использовал этот функционал?
Старый 25.09.2012, 07:06   #2
veps is offline
veps
надо много пилить.
Пусть считают руками. Есть ведь расчетчик в компании???
Например.
Выплата зарплаты по предприятию 9 числа за предыдущий месяц, человек увольняется 8. Открыт у вас прошлый период, а сотруднику надо заплатить о 8 числа, зп за прошлый месяц и за 8 календарных дней текущего.
Время, которое вы потратите на автоматизацию таких частных моментов колоссально.
зарплата, период, увольнение, сотрудник
Увольнение и прием сотрудника в одном месяце VBF DAX: Функционал 2 27.08.2008 16:49
Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека? Eugeny_F DAX: Функционал 6 31.08.2005 17:30
Не отображается фотография в карточке сотрудника... ASokolov DAX: Функционал 3 23.03.2005 15:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
