#1 |
Установка DAX 2012 R2
Установил DAX 2012 R2 на сервер, установка прошла без ошибок, служба запустилась, но когда захожу через клиент, то у меня, почему то нет меток.
Видно только ссылки, типа @SYS17823, во всем интерфейсе. В чем может быть причина? Заранее благодарю, за ответ. |
#2 |
Axapta
В AOTe в ветке Label Files меточные файлы имеются?
#3 |
Боец
AOS Restart + check UI language
#4 |
oip
В AOT, я не могу зайти, так как там открываются начальные шаги, но понять, что там нужно сделать я не могу. DSPIC AOS уже не один раз пробовал перезагружать, без результатов. Как проверить UI language ? |
#5 |
#6 |
S.Kuskov
пробовал не работает. |
#7 |
CTRL+SHIFT+W тоже не открывает окно для разработки?
На каком языке вы запускали установщик? При установке устанавливали Label Foundation?
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Ivanhoe
Тоже не чего не открывается. Label Foundation - устанавливал Язык выбрал русский из списка. |
#9 |
Ну тогда попробуйте пройти контрольный список
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Прошел все шаги, загрузил лицензию.
AOT открылся, в папке Label Files, есть элементы SYS и нужные языки. Но метки так и не подтянулись, AOS перезагружал. Файла, к примеру, axSYSen-us.ald на сервере не смог найти. |
#11 |
#12 |
Axapta
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\*ServerName*\bin\Application\Appl\Standard |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
#13 |
Все заработало, дело было в .NET Framework 4
Теги |
ошибка, установка, axapta, ax2012 |
