Старый 09.07.2013, 15:14   #81
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
А если отдельно джобы запускать без контрольго списка развертывания?
Старый 10.07.2013, 09:40   #82
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Дело в том, что A-шки не запускаются, только N-ки и P-шки.
Я понимаю, что можно "загнать" информацию и N-ками, хочется понять почему A-шки не работают это раз.
Второе то, что N-ки возвращают пустой набор. И тоже хочется из запустить.
Axapta book for developer
Старый 10.07.2013, 18:44   #83
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Что получилось на данный момент - переустановил базу магазина с диска.
Далее прошел список повторного развертывания и некоторый пункты первоначального развертывания. Выполнились задания с А-1010 по А-1130 по ним прошла синхронизация. Остальные данные не синхронизировались. Валюты в их числе.
Заметил особенность запуск задания из местоположения распределения(перевели, так перевели почему не назвали настройки распределения каналов, на мой взгляд было бы понятнее, а так какой-то тяжелый термин получился, ну ладно речь не об этом ) приводит к принудительному выполнению задания, а через график распределения не приводит. Через график вообще N-ки не идут.
Весь бред что не хватает прав на запись касался того, что надо было корректно указать сервер, не пишет, потому что сервер не так настроен, а не какие права доступа!
По всей видимости, в исключениях стоит что-то типа Exception.Tostring(), без детализации по типу исключительной ситуации, о чем говорится на курсе третьей разработки.
На какие то вопросы отвечаю сам, жизнь такая
Итого - что же может быть и почему так - то бишь как запустить все задания?
ps в логе стоит
CCriticals::IncActivityCounter
что это за зверь и почему он не активный, хотя я проходил все необходимые пункты повторного развертывания.
Последний раз редактировалось MikeR; 10.07.2013 в 18:47.
Старый 11.07.2013, 11:21   #84
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
ps в логе стоит
это скорее сообщение об инкременте счетчика
Axapta non erubescit
Старый 11.07.2013, 14:21   #85
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Продолжаю копать дальше -
При вызове N-1000 по логу формируется файл
(10884)	[32]	CCriticals::GetInstance
2013.7.11 13:50:21:736	(10884)	[32]	CCriticals::CreateTempFile
2013.7.11 13:50:21:737	(10884)	[4]	CCriticals::CreateTempFile: Create a temp file called 'C:\Users\......\AppData\Local\Microsoft Dynamics AX\60\Commerce Data Exchange\Synch Service\AXAOS....\work\AXAOS...-82-I.tmp'
2013.7.11 13:50:21:756	(10884)	[4]	CCriticals::CreateTempFile: Successfully created temp file 'C:\Users\......\AppData\Local\Microsoft Dynamics AX\60\Commerce Data Exchange\Synch Service\AXAOS...\work\AXAOS...-82-I.tmp'
2013.7.11 13:50:21:759	(10884)	[32]	CStlStream::Open
2013.7.11 13:50:21:759	(10884)	[2]	CStlStream::Open: Trying to open C:\Users\...\AppData\Local\Microsoft Dynamics AX\60\Commerce Data Exchange\Synch Service\AXAOS....\work\AXAOS...82-I.tmp for writing
2013.7.11 13:50:21:762	(10884)	[8]	CStlStream::Open: Successfully opened C:\Users\.....\AppData\Local\Microsoft Dynamics AX\60\Commerce Data Exchange\Synch Service\AXAOS...\work\AXAOS....-82-I.tmp
2013.7.11 13:50:21:762	(10884)	[2]	CTransMgr::ReadFile: Successfully opened temp file 'C:\Users\.....\AppData\Local\Microsoft Dynamics AX\60\Commerce Data Exchange\Synch Service\AXAOS...\work\AXAOS....-82-I.tmp'
2013.7.11 13:50:21:764	(10884)	[4]	CSocketConnection::WaitForData: Command = TYPE_MSG
2013.7.11 13:50:21:764	(10884)	[32]	CCriticalItem::Update
2013.7.11 13:50:21:764	(10884)	[32]	CCriticals::GetInstance
2013.7.11 13:50:21:764	(10884)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 13:50:21:766	(10884)	[32]	CStlStream::Write
2013.7.11 13:50:21:768	(10884)	[2]	CTransMgr::ReadFile: Wrote 3557 bytes to stream
2013.7.11 13:50:21:768	(10884)	[4]	CSocketConnection::WaitForData: Command = TYPE_CMD.CMD_DATAEND
2013.7.11 13:50:21:768	(10884)	[2]	CTransMgr::ReadFile: Wrote a total of 3557 bytes to stream
2013.7.11 13:50:21:768	(10884)	[32]	CCriticalItem::Update
2013.7.11 13:50:21:768	(10884)	[32]	CCriticals::GetInstance
с таким наполением
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Microsoft.Dynamics.Retail.StoreConnect.Request.AXHandler.SCAXSourceRequestHeader>
  <PartitionID>5637144576</PartitionID>
  <JobID>N-1000</JobID>
  <DataAreaID>x5</DataAreaID>
  <DataProcessingClassName />
- <DeleteOnTargetRequests>
- <SCDeleteByFilterRequest>
  <TargetTableName>CURRENCY</TargetTableName>
далее идет перечисление полей
и запросы
 <Query>SELECT * FROM %1 WHERE 1==1</Query>
<Query>date dt1=01\01\1900; date dt2=31\12\2154; SELECT validTimeState(dt1,dt2) * FROM %1 WHERE 1==1</Query>
То есть берутся все записи, да и есть упоминание о байтах...
Но в базу магазина не попадают.
Последний раз редактировалось MikeR; 11.07.2013 в 14:29.
Старый 11.07.2013, 14:26   #86
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Я правильно понимаю, что пакеты создаются, задания добавляются в таблицу Обмена сообщениями. Но служба их не обрабатывает в ПОС они не попадают?
Старый 11.07.2013, 14:48   #87
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Я чего спросил то - странно такое видеть
2013.7.11 14:45:48:930	(7716)	[2]	CSysMgr::ProcessWaiting: Process Waiting
2013.7.11 14:45:48:932	(7716)	[32]	CSysMgr::ReadReadyIncMsg
2013.7.11 14:45:48:954	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:955	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:956	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:957	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:958	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:959	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:960	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:961	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:962	(7716)	[32]	CCriticals::IncActivityCounter
2013.7.11 14:45:48:968	(7716)	[32]	CSysMgr::CheckStatusQueue
2013.7.11 14:45:48:968	(7716)	[2]	CSysMgr::CheckStatusQueue: Check Status Queue
2013.7.11 14:45:48:971	(7716)	[32]	CSysMgr::ReadRangeIncMsg
такое ощущение, что бесконечный цикл где-то.
Старый 11.07.2013, 16:02   #88
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Да, и такое ощущение, что когда выходит много сообщений по инкременту, то лог не обновляется.
Старый 11.07.2013, 18:32   #89
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это лечится очисткой базы сообщений.
Старый 12.07.2013, 10:22   #90
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Переименовал Exchange Service и вообще стало все хорошо.
Но при выполнении задания A-1010_OC такая ошибка
Write request on table:[dbo].[CUSTTABLE] failed to execute
Primary key column: DATAAREAID is not defined in schema of table: CUSTTABLE
Старый 12.07.2013, 11:58   #91
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Заново прочитал схему в местоположении распределения, потом вышло сообщение, что не хватает еще и поля INVENTSITEID, добавил в магазине, синхронизация прошла.
Во чудеса...
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1).
Старый 12.07.2013, 14:46   #92
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Поздравляю! :-)
Вообще конечно подводных камней больше чем воды...
Транзакционную web-службу уже развернули?
Старый 12.07.2013, 15:46   #93
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Пока редактирую таблицы и поля. Не очень понял - для чего существует схема и прочий обвес, когда по таблицам RetailPub* правил много полей и добавлял сами таблицы. Ну это так к слову.
ЗЫ Уже заготовил отравленные пули для разработчиков
Старый 12.07.2013, 16:39   #94
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Если речь про схему канала, то понял, что это нужно в том случае если одновременно используются несколько версий POS: 2009, 2012 и 2012R2.
Старый 12.07.2013, 16:47   #95
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну и по всей видимости, что бы было соответствие по таблицам и полям основной базы и магазинной. Там же есть такой пункт как выбор чтения схемы, но как оказалось это фикция....
Старый 12.07.2013, 16:54   #96
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Не совсем. Я так понимаю, чтение схемы обеспечивает правильный набор таблиц. Функция автоматического мэппинга полей настраивает соответствие этих таблиц на уровне полей. У меня по крайней мере все отрабатывает корректно.
P.S. Видимо рецепт приготовления этой "кошки" еще не дописан.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 15.07.2013, 19:30   #97
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Первичное развертывание прошло.
Теперь необходимо поменять записи в inventtablemodule, так как при первичном развертывании туда попали записи с неправильным dataareaid. Удалил записи в табличке терминала, запускаю A-1040 , записалось, что процесс выполнился, только записей в таблицу не добавилось.
Стандартный вопрос.....
Есть несколько вариантов создавать свои под задания и задания или использовать существующие?
Последний раз редактировалось MikeR; 15.07.2013 в 19:50.
Старый 15.07.2013, 20:34   #98
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
... Удалил записи в табличке терминала, запускаю A-1040 , записалось, что процесс выполнился, только записей в таблицу не добавилось.
Стандартный вопрос..... ...
A-job только изменения на POS передает, а разве в DAX что-то менялось?
Старый 16.07.2013, 10:05   #99
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Закономерный вопрос - если в базе магазина записи отсутствуют, а в центральной базе есть, то не считается ли это изменением?
Старый 16.07.2013, 14:35   #100
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Он это как-то хитро понимает. Сравнивает счетчики репликации что ли. Кажется он делает так, высчитывает максимальную величину счетчика репликации для таблицы. Если значения равны, то ничего не отрабатывает. Иначе выгружает всю таблицу.
Т.е. под выгрузкой только "изменений" подразумевается выгрузка только изменившихся таблиц. Здесь я могу ошибаться (не до конца все проверено).
При этом если магазин не был полностью выгружен, то действительно задания с типом A не проходят. Видимо это опять связано с особенностью расчета счетчиков репликации.
ЗЫ Кстати когда делается начальное развертывание магазина через Администрирование, то там как раз отрабатывают джобы типа A. Только при этом проводится инициализация номерных серий и сброс счетчиков репликации. Поэтому я и сделал предположение, как он это делает :-)
Последний раз редактировалось R.Safianov; 16.07.2013 в 14:40.
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
