Старый 20.01.2004, 19:12   #21
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано ea
2ppson,
а материальная выгода считается? В расчете мат.выгоды нужно получать количество дней в месяце, как это сделать непонятно.
В счетчике есть такая функция.
Старый 20.01.2004, 20:52   #22
Изначально опубликовано AlexR
Возможно ли используя модуль Shoop Floor Control для регистрации выработки Сотрудников
Вообще говоря, это одна из обязанностей этого модуля.
Но: насколько я понял:
1. этот модуль нормально позволяет считать прямые затраты (зарплату только для рабочих). Зарплату офис-менеджеров мне показалось будет считать неудобно (хотя glibs обещал показать как можно это легко сделать). Всякие премии по выслуге или прочие начисления на счет общехозяственных расходов будет непросто учесть.
2. с разноской не разбирался, поскольку сделал вывод 1 о начислениях для рабочих.
3. модуль не занимается удержаниями.
Т.е. насколько я понял, в этом модуле только начисления рабочим по их выработке. Хотя могу ошибаться. С удовольствием бы послушал того, кто разобрался полностью.
Старый 05.02.2004, 19:51   #23
jannette is offline
jannette
СП2 Расчеты с персоналом
Это очень СРОЧНО!!!!
Подскажите, пожалуйста, как в СП2 настраивать зарплату, если оклад сотрудника в течении месяца поменялся.
У меня почему-то Аксапта складывает все оклады, которые были назначены сотруднику в течении месяца и не учитывает фактически отработанное время по каждой конкретной ставке.
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Старый 06.02.2004, 12:46   #24
ea is offline
ea
Для того чтобы учитывать изменение оклада в течении месяца, надо в счетчике указать не ставку "Оклад", а "Табель ставку". В таком случае при создании табеля система сформирует две строки с разными табель ставками. Если же табель уже создан, можно добавить вторую строку вручную, указав нужное значение Табель-ставки.
Старый 06.02.2004, 12:52   #25
jannette is offline
jannette
три табель-ставки в сп2
Я, конечно, указывала тип строки табель-ставка, но в сп2 теперь три табель-ставки(Ставка1, Ставка2, Ставка3) и их все надо учитывать. Как теперь настраивать алгоритм для учета всех их 3-х?
Старый 06.02.2004, 14:34   #26
ea is offline
ea
Три табель ставки завели потому что не хватает одной. Ведь помимо начисления от оклада, могут быть и другие начисления, например от Ставкичас. И обе эти ставки могут меняться в течении месяца расчета.
Вам нужно проставить связь между табель-ставка и обычными ставками. Например, Табель-ставка1 - это оклад, Табель-ставка2 - это ставка час и тд. В алгоритме расчета настройте счетчик, Табель-ставка1*Табель часы / Нормо - часы. И при создании строк табеля, обращайте внимание только на Табель-ставку1. Аналогично с другими Табель-ставками.
Старый 21.02.2004, 09:39   #27
DSV is offline
DSV
Mr Mazzy.
Если бы Расчеты с персоналом имели специальные виды документов на невыходы, это был бы рай для кадровиков. На наших 1500 человек.
А так - это геморрой для больших предприятий, пусть даже с "простыми" начислениями...
Старый 24.02.2004, 11:12   #28
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано DSV
Mr Mazzy.
Это и есть причина их отсутствия в системе. MBS не в состоянии организовать создание и поддержку актуальности данных форм.
Старый 24.02.2004, 11:33   #29
DSV is offline
DSV
А пАчему?
Отпуска с больничными же попадают на автомате в табель, а чем невыходы и выходы в нерабочее время хуже?
Делов-то всего - породить строчку в табеле на нужное время...
Старый 24.02.2004, 11:47   #30
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
А пАчему?
Вопросы не по адресу.
Mazzy тоже не "ответчик", обращайтесь к производителю системы.
Старый 27.02.2004, 14:19   #31
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Вопрос
Есть ах30Сп1 в ней расчитана зп за 2003г
Получены файлы на магнинтом носителе (3 штуки)
Расчеты с налоговыми/реестр сведений о доходах
Расчеты с налоговыми/Экспорт ПФ/анкеты
Расчеты с налоговыми/Экспорт ПФ/индивидуальные сведения
Реально их сдать в том виде, что они есть?
Программы "Форма 2-НДФЛ" и "Checkpsn" файлы из аксапты не воспринимают
Ручками вводить?
Что в ах30сп2 поменяли на сей счет?
Старый 27.02.2004, 15:09   #32
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
отвечу сам себе
с 1 доком решилось: программе "Форма 2-ндфл" нужно заполненное гражданство. Для РФ - это 643.. В аксапте нет такого поля вообще (у нас нет кадров)
Куда его вбивать?
(решил путем замены Гражд: на Гражд:643 в текстовом редакторе)
Но это не дело
По остальному вопросы в силе
Старый 27.02.2004, 18:50   #33
ea is offline
ea
Точно не уверен, но возможно 643 надо ввести на форме Страны в одно из полей ISO или Код по ОКСМ.
Файлы для пенсионного фонда надо проверить в программе Оазис, у нас вроде все закачалось.
Старый 03.03.2004, 18:46   #34
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
643 надо указывать в поле Код по ОКСМ в форме Страна. В карточке сотрудника должно быть указано гражанство "Россия".
Старый 11.03.2004, 13:15   #35
SpiderW is offline
SpiderW
А у нас на предприятии хотят внедрить за 5 месяца .... Удачи им
Старый 11.03.2004, 13:44   #36
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Это к чему? 5 мес. - это много.. это законодательство поменяется
Я зп. за 2 недели "внедрил" .. но у меня проще, тк все в большинстве своем стандартно.
Единственно пришлось переписать все формирование журналов ГК, тк в стандарте попросту нет связи с персоналом (зп и без сотрудников?) и фонды у меня как поставщики (исторически так было, до этого модуля). А мне нужно проводки по зп видеть как проводки по сотруднику.
А вот сдача документации в ПФ..это да.. проблемно.. на СП1 не все просто..
Поменяли они все чтоли? (с Оазисом нет совместимости - не закачивает он в себя анкеты и все тут)
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
