Старый 18.02.2014, 13:17   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
включение IFD
Всем привет.
Хотим на своем CRM 2011 включить IFD.
Все пользователи - мемберы корпоративной AD.
Какие риски можем понести, насколько трудоёмко переделывать кастомный код (сервисы, UI и пр.), работающий с сервисами СРМ, и вообще необходимо ли это будет для новой авторизации (claims)?
Или "переход" будет заключаться исключительно в настройке Claims auth в деплоймент менеджере и включении IFD там же, без каких-то других трудозатрат?
Старый 18.02.2014, 15:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
Скорее всего необходимо будет немного изменить механизм аутентификации внешних сервисов. Остальное должно работать без проблем (я имею ввиду клиентский код, JS и т.п.) если код написан в соответствии с SDK.
Старый 18.02.2014, 15:13   #3
Eugene.Ostroukhov
что подразумеватся под внешними сервисами?
мои собственные ? сторонние интеграции ?
Старый 18.02.2014, 15:20   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Именно так я это прочитал.
Старый 18.02.2014, 15:28   #5
Eugene.Ostroukhov
отлично, спасибо большое!
Старый 04.03.2014, 22:45   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Переход будет заключаться в серьезных изменениях вашего IT ландшафта за счет внедрения службы ADFS. Понадобится как минимум грамотный администратор, который поймет как безопасно выставить все необходимое хозяйство в DMZ, настроить все эти нужные связки SPN и DNS ключей, причем так чтобы все корректно работало как изнутри, так и снаружи.
Если такой человек есть - вашему коду ничего не угрожает, все пользователи и службы внутри сети не почувствуют перемен.
Опять же, если вы не использовали различные извращения с режимом совместимости с CRM 4.0 и некоторые примеры из SDK.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 04.03.2014 в 22:48.
Старый 19.03.2014, 10:33   #7
Eugene.Ostroukhov
http://www.interactivewebs.com/blog/...-hosted-setup/
взяли за основу эту статью.
теоретически, если верить вечно врущим админам (что мол они-то уж точно все сделали и все работает), дошли до "раздела" Test claims-based authentication within the access.
перевели биндинг сервисов (главные св-ва в депл.менеджере) на https и это приводит вот к какой штуке:
в XrmServices/2011 3 сервиса:
Organization.svc
Discovery.svc
OrganizationData.svc (это оДатаСервайс который, очень сильно используется нами из жабоскрипта)
так вот, почему-то при одной и той же конфигурации биндинга в ИИСе сайта СРМа, биндингов сервисов в депл.манагере - первые два открываются всегда (банально в браузере), третий - выдает HTTPшную 404 ошибку(not found).
никаких заумных настроек сайта СРМ и отдельно этой папки не было.
т.е. это просто фолдер внутри сайта СРМ, висящий под тем же пуллом, что и сам СРМ (более точно даже скажу - что в том же пуле, раз это просто фолдер)
так вот, может подскажете с чем это может быть связано?
Старый 19.03.2014, 10:53   #8
Eugene.Ostroukhov
сейчас - еще и корневой сайт самого СРМа так же выдает 404 после ввода логина-пароля к adfs
Старый 21.03.2014, 11:16   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ловите описание ошибки. Из собственного опыта могу сказать, что все возникавшие с ADFS и настройками IFD траблы разрешались с помощью гугла, в случаях, когда описание ошибки было системным.
Вряд ли Вам кто-то подскажет по общему описанию, поскольку такая штука как IFD настраивается как правило однажды и происходит в общей практике достаточно редко. Залог хорошей работы этого дела - умело настроенный ADFS.
Старый 21.03.2014, 17:38   #10
Eugene.Ostroukhov
http://community.dynamics.com/crm/f/117/t/112074.aspx
по совету отсюда, убрали хттп-бинндинг, выдали прямой внешний IP и все заработало, спустя 6 часов мучений (раньше было за каким-то балансиром).
фух...
Danny Varghese: CRM 2011 Dynamic Excel Worksheet Error and IFD Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.08.2012 01:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Configuring IFD with Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2011 23:11
mscrmblog: CRM 4: IFD Authentication using C# Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.04.2010 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internet Facing Deployment (IFD) Installation Basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2008 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
