#1 |
Оповещения
Всем доброго дня.
Прошу совета, что где и как настроить для того что бы заработали стандартные оповещения в Ax 2009. Суть следующая. Открыл форму "Сведения о номенклатуре", щелкнул ЛКМ по гриду, выбрал "Создать правило генерации оповещений...". Выбрал событие "Запись создана". Оповестить меня для "Все записи номенклатуры". Дату завершения не указываю, указал тему и сообщение. Указал свой код пользователя. После этого создал новую номенклатуру, а оповещение не приходит. |
#2 |
Запустите пакетное задание, в 2009 вроде бы в Основном, по обработке оповещений.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Основное\Запросы\Пакетное задание
В открывшейся форме у меня нет заданий в описании которых было бы написано о "оповещениях". Или все таки там что то штатное должно быть? Я ведь не могу сам создать задание и в описании написать "Обработка оповещений" ![]() |
#4 |
Нашел в Основное\Периодические операции\Оповещения\ "Изменение основных оповещений" и "Оповещение о сроке выполнения". Запустил их в пакете. Пересоздал номенклатуру. Жду.
#5 |
Читатель
Основное \ Периодические операции \ Оповещения \ Изменение основных оповещений
ЗЫ: Вот и сами нашли |
#6 |
Найти то нашел, но после выполнения пришло только два уведомления.
1. Пакетное задание Оповещения о сроке выполнения завершено успешно. 2. Произошла ошибка при обработке пакетного задания Изменение основных оповещений И больше ничего. |
#7 |
Читатель
Корень зла тут:Смотрите журнал пакетных заданий этого пакета на предмет ошибок
#8 |
т.е именно это пакетное задание отвечает за то что бы мне в Ах приходили оповещения? Ошибка: "Невозможно отправить оповещение сообщения электронной почты. Не указан шаблон электронной почты." Причем тут Ах-вские внутренние оповещения?
#9 |
Возможно, у вас указано, что нужно на почту высылать? Если нет, то все равно создайте хотя бы пустой шаблон и укажите в параметрах оповещений.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Буду благодарен если подскажите где сделать этот шаблон.
Нашел!!! ![]() Последний раз редактировалось smailik; 04.03.2014 в 10:30. |
#11 |
Если правильно понимаю, то привязка шаблона к пакетному заданию идет через "группу пакетов"? Указал одну и туже группу в пакетном задании и в шаблоне, все равно ошибка.
#12 |
Шаблон мейла, группы пакетов и пакеты не имеют никакой связи.
Дальше пишу по памяти: Шаблон указывается в Основное / Настройка / Оповещения / Параметры оповещений, создать его можно где-то в Основном или Администрировании, форма называется Шаблоны сообщений эл. почты. Все эти действия описаны в стандартном хелпе по оповещениям.
Ivanhoe as is.. |
Тема | Ответов | |||
Оповещения (alerts) в DAX 4.0 | 55 | |||
Оповещения DAX2009 | 3 | |||
Контекст оповещения Workflow | 8 | |||
Программное создание оповещения. | 2 | |||
Оповещения. Переход к источнику оповещения. | 3 |
