Старый 13.03.2014, 08:22   #1
ksenia_mir is offline
ksenia_mir
Последовательности в НУ (AX 2009)
Уважаемые, коллеги, добрый день!
Используем для расчета налоговых регистров Последовательности. В счетчиках последовательности Тип строки – Оборот дебет, Оборот Кредит. При исследовании увидели, что данные берутся из полей, которые относятся к слою разноски - Текущий. По стандарту часть операций проходит по слою Налог, например ОС, РБП по Налоговой модели (написано в Руководстве пользователя Аксапты). Соответственно эти операции в Последовательностях не обрабатываются.
Подскажите, пожалуйста, функционал требует доработки или есть настройка?
Заранее благодарим.
Старый 13.03.2014, 11:15   #2
kingozzavr is offline
kingozzavr
Сообщение от ksenia_mir Посмотреть сообщение
На примере РБП без доработок делается так:
1) Настраиваются модели учета - БУ (слой разноски - текущий) и НУ (налог)
2) Для каждой модели настраивается своя группа расходов, например группа расходов для учета лицензий. В итоге будет две группы расходов для лицензий - связанные с моделями учета по БУ и НУ.
3) Для каждой группы расходов создается своя, отдельная последовательность и настраивается свой счетчик. Таким образом, у вас должно быть две последовательности расчета, каждая с ссылкой на отдельную группу расходов (помним, их две - по БУ и НУ).
При формировании карточки РБП выбирайте обработку по всем последовательностям. Система автоматически создаст одну карточку РБП, но в карточке сделает запись по двум моделям учета, БУ и НУ. При этом далее учет (списание, выбытие) автоматически будет вестись по тем счетам ГК, которые вы настроите в профилях разноски каждой модели учета.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3).
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
