Старый 09.11.2014, 15:30   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Не выходит из цикла while select {...}
Приветствую. Есть следующий код.
public void UpdateVariableParms()
    real saleLineAmount;
    real priceUnit;
    real qty;
    SalesLineVariableParms saleLineVarParam;
    PriceVariableParms::construct().run(this);
    saleLineAmount  = this.LineAmount;
    select * from saleLineVarParam
                where saleLineVarParam.SalesLineRef == this.RecId;
    while select saleLineVarParam
        if(saleLineVarParam.MinCharge == true)
            saleLineAmount += saleLineVarParam.Charge;
        else if(saleLineVarParam.PriceAs == PriceAs::Surcharge)
            saleLineAmount += saleLineVarParam.Price;
        else if(saleLineVarParam.PriceAs == PriceAs::ByItem)
            priceUnit += saleLineVarParam.Price;
     ttsBegin;
        this.LineAmount = saleLineAmount;
        this.PriceUnit = priceUnit;
        this.update();
    ttsCommit;
Не могу выйти из цикла while select salesLineVarParam. В таблице SalesLineVariableParms проверял есть только одна запись удовлетврояющая моему условию. В чем конкретно ошибка? Заранее спасибо за ответ.
Старый 09.11.2014, 15:59   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от MaxHammer Посмотреть сообщение
Какому условию? Этому?
У вас смешалось два подхода.
Конструкция while select никак не использует предыдущую выборку курсора. Всегда формируется новая выборка. Поэтому вам нужно использовать
либо while без select . При этом передвигать курсор при помощи инструкции next:
while (saleLineVarParam)
    next saleLineVarParam;
либо while select в комбинации c where без предварительного select:
Второй вариант более предпочтителен.
Старый 09.11.2014, 16:14   #3
MaxHammer
     ttsBegin;
        this.update();
    ttsCommit;
доходит до конца цикла и снова возвращается в начало while.
Старый 09.11.2014, 16:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как предположение, this.update() внутри себя не вставляет ли новых строк в saleLineVarParam?
В качестве трассировки добавьте внутрь цикла
info(strfmt("%1", saleLineVarParam.RecId));
Старый 10.11.2014, 00:02   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Так ведь ttsbegin\ttscommit внутри цикла, значит транзакция совершается успешно.
Автор, по условию точно 1 запись? в this есть данные? Может оно по пустоте ищет?
Можете выше сделать запрос
select count(RecId) from saleLineVarParam
чтобы посмотреть, сколько действительно есть записей по данному фильтру.
Старый 10.11.2014, 07:28   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А я и не говорил, что цикл зависает/вылетает на том месте. Я хотел указать на следующее. Если внутри цикла по таблице в эту же самую таблицу вставлять записи, удовлетворяющие условию цикла, то вполне себе возможно получить зацикливание.
Старый 10.11.2014, 12:13   #7
MaxHammer
Я использовал метод doUpdate(), кажется все ок. Буду еще проверять позже.
Спасибо за помощь!
emeadaxsupport: AX Content: Select invoices to pay Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2013 02:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicsaxtraining: Select statement patterns Blog bot DAX Blogs 10 20.08.2010 14:01
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
