#1 |
emeadaxsupport: Cumulative Update 8 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 now available!
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...available.aspx
============== Cumulative Update 8 (CU8) for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available on CustomerSource and PartnerSource. CU8 includes many new features, as well as regulatory updates and hotfixes, so check it out! What’s included in CU8 CU8 for AX 2012 R3 includes:
To get started with your installation of CU8, complete these steps:
videos:
Product documentation for AX 2012 (including all versions and cumulative updates) is available on TechNet. For more information about all versions of AX 2012, see the following resources:
The known issues in CU8 can be found by using the Issue search tool in Lifecycle Services. You can log in to Lifecycle Services using your CustomerSource or PartnerSource account, and then in the Issue search box, enter CU8 Known issues. Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...available.aspx
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
#2 |
Звон бокалов, брызги шампанского..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
А где-нибудь говорится о том, откуда качать автономный установщик? Ну... кроме как абстрактной ссылки на LifeCycle Services?
Я вот такую ссылку нарыл: https://update.lcs.dynamics.com/Download/Index/ Cumulative update 8 slipstream
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#4 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Там ссылка на AxUpdate, который при запуске обращается к LCS для закачки обновлений.
Этот обновлятор можно напрямую из LCS получить Кстати, номер KB непосредственно CU8 KB3016389 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 Но по этому номеру напрямую ничего скачать не удается
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
KB 3016389 имеет не совсем верное LCS описание, указывая что это основной CU8, на самом деле кейс трекает лишь изменение номера билдов при аплайе. Однако 3016389 и 2998197 взаимозависимы и исключение одного из них влечет отключение другого
Теги |
ax2012r3 |
