Старый 23.03.2004, 13:51   #1
Lora is offline
Lora
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля?
Добрый день!
Необходимо определить следующее ограничение по "или" на поля типа Dimension:
this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value(strfmt('((%2.%4 == "%1") || (%2.%3 == "%1"))',
"10-000",
this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).name(),
"ExecuterDimension[1]",
"Dimension[1]",
Sql запрос на сколько я вижу корректный, но проблема в следующем - Система пишет, что не хватает правой круглой скобки и ничего соответсвенно не фильтрует.
Попробовала тот же синтаксис определения ограничения только на простых полях:
"10-000",
"OrderAccount",
"InvoiceAccount",
В данном случае все отрабатывает корректно и без всяких предупреждений...Похоже что проблема именно с контейнерными полями, может в данном случае нужно по другому как то представлять в запросе эти поля?
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и методом ее решения?
Спасибо
Старый 23.03.2004, 13:55   #2
кавычку внутри range надо экранировать.
Т.е. писать не
а
strfmt('((%2.%4 == \"%1\") || (%2.%3 == \"%1\"))',
Смотрите SysQuery::value()
Старый 23.03.2004, 14:09   #3
Lora is offline
Lora
Lightbulb
Нет, спасибо, но это не решает проблему.. я пробовала экранировать, но дело не в этом, тем более что я передаю значение не с помощью sysquery::value.
Пыталась энкранировать скобки в dimension\[1\] , но тоже рез-та нет.
Тем более как я уже писала тот же синтаксис я проверила на обычных полях и ошибок нет скорее всего дело в чем другом ..
Старый 23.03.2004, 14:14   #4
Fedr Kuzmich is offline
Fedr Kuzmich
А можно сделать совсем просто:
PHP код:
QueryBuildDataSource qbds;
qbds this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable));
qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value("value1");
qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value("value2");
В таком случае будет отрабатывать условие value1 или value2
Старый 23.03.2004, 14:18   #5
Fedr Kuzmich
Виноват. Невнимательно прочитал. У Вас или на разные поля стоит, тогда мой пример не подохдит.
Старый 23.03.2004, 14:24   #6
Lora is offline
Lora
да в том то и дело что на разных Причем оба поля контейнерные.
Старый 23.03.2004, 15:12   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вот так вроде можно:
this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value(strfmt('((%4 == "%1") || (%3 == "%1"))',
"10-000",
"ExecuterDimension",
"Dimension"));
Но только для элементов с индексом [1]
Старый 23.03.2004, 15:20   #8
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Добрый день.
Действительно, не хочет воспринимать квадратную скобку. Предлагаю попробовать так
('((\"%2.%4\" == "%1") || (\"%2.%3\" == "%1"))'
Старый 23.03.2004, 15:57   #9
Lora is offline
Lora
...Но только для элементов с индексом [1]
Сработал Ваш вариант, Wamr, спасибо.
Для моей задачи это решение подходит , но действительно как быть если проверять значение нужно элемента не первого индекса?
Действительно, не хочет воспринимать квадратную скобку. Предлагаю попробовать так ('((\"%2.%4\" == "%1") || (\"%2.%3\" == "%1"))'
Если поставить кавычки таким образом, то генерится странный sql, типа сравнение двух строк "PurchTable.Dimension[1]" с значение "10-100" или "PurchTable.ExecuterDimension[1]" с значение "10-100", ошибок нет, но к сожалению и фильтр не работает корректно.
Всем большое спасибо.
Старый 29.11.2004, 13:52   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Кто-нибудь нашел решение данной проблемы?
У меня возникла необходимость в таком условии, но не обязательно по первой аналитике.
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
