Старый 21.01.2015, 12:58   #1
Ashkin is offline
Ashkin
DAX 2009: Свойства AOS принтера
Добрый день,
В принт менеджменте настроен АОС принтер и на него должен печататься отчет. При выборе принтера кнопка Properties задизейблена, но необходимо изменить размер страницы. Изменение настроек принтера на АОС сервере не помогает - принтер все равно подхватывает дефолтные настройки. Программно возможно посмотреть настройки (printJobSettings.printerPageHeight()), но как изменить - не нашел.
Кто-нибудь сталкивался с изменением свойств принтера при печати с АОСа? И как\где их можно поменять?
Спасибо
Старый 22.01.2015, 11:45   #2
Artoodeetoo is offline
Artoodeetoo
Аватар для Artoodeetoo
22 / 10 (1) +
Возможно настройки принтера нужно менять не на сервере, а на рабочей станции где печатается отчет.
Пример изменения настроек печати отчета программно в Х++ смотри в \Classes\EPSendDocument\makeDocument()
Старый 18.06.2015, 08:21   #3
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Сообщение от Ashkin Посмотреть сообщение
Добрый день,
Спасибо
скажите, как добраться до этого "Принт менеджмент"? Это в самой аксапте, или обычные настройки принетра в панели управления?
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
