Старый 20.02.2015, 10:20   #1
dima123 is offline
dima123
казус с 0.0001 суммами в аха 3.0
Может кто даст совет . Проблема в том што в какой то момент из-за неправильной настойки количества знаков после 0 возникла ситуация где на складе есть товар
у которого количество на складе 0 а стоимость больше 0 . Вопрос как мне сделать так штобы убрать эту стоимость ?
Через корректеривку танзакцый никак . Подскажыте может кто знает? Может на прямую в таблицах ? Если да то в каких ?
Старый 20.02.2015, 10:45   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См., например, Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Старый 20.02.2015, 11:21   #3
dima123 is offline
dima123
я читал все темы , но к сожалению не нашол ответа . Вариант открыть скалд не рассматриваеца так как проблема висит с 2012 года , просто никому они не мешали а вот теперь началась канитель .
Так што вариант открыть скалд и сделать корректировку проводки невозможен . По этому и спрашываю есть ли какой вариант дайте совет .
Старый 20.02.2015, 11:42   #4
Logger is offline
Logger
4,000 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А если коррекция в наличии ?
Там наоборот склад должен быть закрыт.
Обнулите остаток по проблемным партиям и все.
Старый 20.02.2015, 12:05   #5
dima123 is offline
dima123
не понял через што я обнулю ? да у меня ещё ньюанс у меня суммы висят на разных складах .
Грубо говоря
Склад 1 - 100
Склад 2 - 200
Склад 3 - -300,01
Если я делаю корректировку по транзакции допустим последней на -0.01 да на это момент всё ок но как только запусакаю расчет себестоимости то сумма 0,01 возвращаеца.
Старый 20.02.2015, 12:49   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если для каких-то номенклатур в Группе(ах) складских аналитик Склад (или другая аналитика) не взведена галка Финансовые запасы, то система ведет себя корректно. Выходов 2:
1. Забить
2. Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости?
Если вас беспокоят только копейки, то привидите для начало место, где вы их видите и в нем, скорее всего, можно найти что нужно подправить.
Старый 20.02.2015, 13:28   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от dima123 Посмотреть сообщение
Если делаете так, то до расчета себестоимости принудительно закройте эти проводки(на которые легла коррекция).
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 20.02.2015 в 13:55.
Старый 20.02.2015, 16:49   #8
dima123 is offline
dima123
Alexius
забить никак
там маленько другое
Pustik
как именно закрыть проводки ? не понимаю после закрытия скалда делаю корректировку . как мне закрыть ту проводку на которую я сделал корректировку ?
Старый 20.02.2015, 20:58   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
основная причина это процент пропускной способности при закрытии склада, не всегда система может точно закрыть, отсюда возникают эти зависшие суммы
я обычно делаю доработку закрытия склада- после закрытия система анализирует все суммы, которые участвуют в закрытии- и если выявляет их (копейки) то закрывает отдельно, вешая коррекцию на последнюю расходную складской проводку с нужной аналитикой.
Это исправляет причину. а для того чтобы исправить весь пул скопившихся сумм- надо выявить все такие суммы- понять объем, по сути фин результат который будет списан, и сделать тоже самое по остаткам
Последний раз редактировалось ashu; 20.02.2015 в 21:01.
Старый 21.02.2015, 11:25   #10
Pustik is offline
Pustik
таблица InventTrans, поле ValeOpen принимает значение "нет", т.е. "Закрыто", когда Qty = QtySettled и CostAmountPosted + CostAmountAdjustment = CostAmountSettled.
Не очень хороший подход. Нюансов море и одного поста недостаточно, чтобы раскрыть все моменты. Разговаривать на эту тему можно долго.
Если вкратце, то ложа коррекцию на закрытую проводку вы ее открываете.И при следующем пересчете система, как говорится, положит вашу копейку "на место". А вот закрытые проводки в расчете себестоимости не участвуют (ну или почти не участвуют). Подробнее здесь Закрытие склада и корректировочные проводки.
Еще момент : В будущем, если на вашу проводку снова положат коррекцию, она снова откроется и снова ваша копейка поползет.
У нас такой подход прокатывает. Нет массовости. Только не частые единичные случаи. На проводки "закрытые руками" мы запрещаем ложить какие-либо коррекции.
-Нет.
Старый 21.02.2015, 11:33   #11
dima123 is offline
dima123
Pustik
ухх попробую . Идея вроде самое то што надо . Я сам как то не допёр до того штобы так сделать .
Счас в дополнение посмотреть как можно коррекцию на 5-6 знаков после запятой сделать.
Старый 21.02.2015, 11:35   #12
dima123 is offline
dima123
ashu
к сожалению это не так у меня не из-за производства такая ситуация . Pustik вроде дал мне правилэное направление
Старый 21.02.2015, 11:44   #13
dima123 is offline
dima123
маленький вопросик в дополнение , кто нибудь делал через Job коректировки проводок может у кого завалялса Job .
Перенос АХА 3.0 данных на чистую базу АХА 3.0 с изменение основной валюты dim123 DAX: Программирование 2 25.10.2010 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
