Старый 13.05.2015, 10:45   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Система использует устаревшие сертификаты при открытии локальных соединений
Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с очень странной проблемой. Сложно сказать, с чем она может быть связана.
На одном сервере развернуты:
Windows Server 2008 R2
CRM 2011
SQL Server 2012
Соединение с системой осуществлялось по HTTPS, была настроена Claims авторизация и IFD. В IIS использовался платный сертификат SecureSign, для шифрования клеймов ADFS - самоподписанный.
В какой-то момент IIS сертификат благополучно протух и система встала. Мы развернули на сервере новый сертификат, обновили конфигурацию ADFS и все, казалось бы, заработало.
НО, по какой-то причине, при обращении к системе непосредственно на сервере (например, если открыть браузер в RDP сессии), соединение шифруется просроченным сертификатом. При этом просроченный сертификат удален из IIS и хранилища. Пересоздание биндинга в IIS, перезагрузки всех служб и компьютера и установка последних обновлений не решают проблему. Если создать HTTPS биндинг на нестандартном порту - будет использоваться новый сертификат и на сервере при подключении снаружи.
Кто знает, где мог застрять этот *вырезано цензурой* сертификат?! Проблема приводит к тому, что с системой не могут работать локальные службы.
update:
Аналогичная проблема поразила и тестовую среду. В ней клеймс авторизация отключена (но до этого была настроена и работала), соответственно нет редиректов на ADFS, работает встроенная проверка подлинности средствами IIS. Симтомы ровно те же. Локально на сервере браузер показывает кривой сертификат, при внешнем подключении - тот что задан в биндингах IIS.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 13.05.2015 в 16:49.
Старый 13.05.2015, 12:53   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
1. IIS (mapping) - CRM server
2. IIS (mapping) - ADFS server
3. MMC - CRM & ADFS server
4. ADFS configuration (relying perty trusts) - ADFS server
5. Deployment Manager (IFD & ADFS configuration) - CRM server (проверить все метаданные... там при конфигурации просит укзать сертификат)
ну как бы основные места где я помню что сертификат используется...
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 13.05.2015, 16:46   #3
Артем Enot Грунин
Благодарю, но не то
Старый 19.05.2015, 11:24   #4
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Может быть поможет:
http://weblog.west-wind.com/posts/20...eFeatureinIIS!
Старый 22.05.2015, 10:36   #5
Артем Enot Грунин
Увы, это тоже не мой случай. Сертификат уже обновлен.
Ошибка при открытии CRM drongo Dynamics CRM: Разработка 5 19.09.2013 11:20
IFD + сертификаты в CRM 2011 a33ik Dynamics CRM: Администрирование 10 13.06.2013 17:04
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
В MS CRM при объеме RAM менее 2Гб система еле ворочается Aleck Dynamics CRM: Администрирование 5 14.03.2011 19:13
Ошибка при открытии Elka Dynamics CRM: Разработка 8 14.09.2009 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
