Старый 07.04.2004, 19:33   #1
JohNick is offline
JohNick
? Импорт данных из ODBC источника
В Аксапте есть класс OdbcConnection, он позволяет подключаться к ODBC-источнику, если он заведен в системе, а есть ли возможность подключения к ODBC-источнику прописав, что-то вроде ConnectionString?
Например, если нужно регулярно производить импорт данных из dbf файлов,
то пользователь должен иметь возможность указать путь к файлу, а метод, который производит импорт подставит путь в строку соединения.
Старый 07.04.2004, 20:14   #2
kerndoc://classes/LoginProperty
PHP код:
Example
OdbcConnection C;
Statement S;
LoginProperty LP = new LoginProperty();
LP.setDatabase("SampleDb");
LP.setDSN("MSAccess97");
LP.setUsername("dba");
LP.setPassword("secret");
LP.setOther("MODE=1;PATCH=32");
= new OdbcConnection(LP);
C.createStatement();
S.executeUpdate("DELETE FROM DummyTable");
Старый 09.04.2004, 07:21   #3
JohNick is offline
JohNick
Этот пример я видел, к сожалению с dbf файлами, он не проходит
Получилось сделась с помощью класса CCADOConnection.
Спасибо за участие, тему можно закрывать.
Старый 09.04.2004, 09:28   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано JohNick
Ну почему же не проходит?
А если вот так:
PHP код:
static void OpenDBF(Args _args)
ODBCConnection con;
Statement stmt;
ResultSet res;
LoginProperty lpr = new LoginProperty();
Dialog dialog =     new Dialog("Выбор DBF файла");
DialogField         dialogFileName;
Filename            fileNamefileDirfileExt;
dialogFileName =    dialog.addFieldValue(typeid(FilenameOpen), fileName);
dialog.run();
fileName dialogFileName.value();
    if (
dialog.closedOk() && fileName)
fileDirfileNamefileExt] = fileNameSplit(fileName);
lpr.setDSN("файлы dBASE");
lpr.setDatabase(fileDir);
con = new ODBCConnection(lpr);
stmt con.createStatement();
res stmt.executeQuery(strFmt("select * from %1%2"fileNamefileExt));
        while (
res.next())
info(res.getString(1) + ' - ' res.getString(2));
И не надо тему закрывать . Я как раз с этим сейчас работаю.
Кстати, вопрос к знающим людям: верно ли утверждение, что работа через ADO происходит быстрее, чем через ODBC ?
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
