Старый 19.08.2002, 11:59   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? "Глюк" в таблицах с CacheLookup::EntireTable. Как быть ?
Помогите разобраться.
Есть такая проблема : Таблицы, у которых в свойствах указано CacheLookup::EntireTable, отображают неверную информацию в Аудите (через паспорт записи). Например: Таблица PriceDiscTable (Таблица цен/скидок). Включен аудит по полям Дата/время/автор создания/модификации. Но при попытке посмотреть кто последний модифицировал запись, отображается пользователь, последним получавший прайс-лист (???!). Хуже того, пробую поставить break point в коде прохода по таблице, и (с удивлением ) вижу, что последний пользователь модифицировавший всю !! таблицу - я. Еще раз оговорюсь - данная проблема возникает только с таблицами со свойством CacheLookup::EntireTable. А очень хочется все-таки знать кто чего изменял.
P.S. : Кстати через паспорт записи, стоя в поле даты модификации или создания, по кнопке f5 система отображает верную информацию. То есть на сервере-то она хранит ее верно. Вот только как программно произвести это f5?.
Кстати, Аксапта - 2.5 сп1, экзешники от сп3.
С уважением, Вячеслав.
Старый 19.08.2002, 12:16   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Dictionary::dataFlush(_tableId)
Старый 19.08.2002, 12:28   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Спасибо за ответ.
Но, как я понял, при выполнении этого кода, происходит заново загрузка с сервера таблицы. И ,при этом, в дебагере упорно показывается текущая дата, время, пользователь.
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
