Старый 28.06.2004, 17:28   #1
Sharf2000 is offline
Sharf2000
Помогите, пожалуйста, настроить доступ к строкам журнала
Управление запасами -> Журналы -> Складские проводки -> Перенос.
Необходимо настроить доступ к строкам журнала переноса следующим образом:
- все поля на просмотр, кроме поля "количество", которое можно редактировать
- создание и удаление строк запрещено
- функции, разноска, проверка, склад, системный журнал - отключены .....
При настройке возникли проблемы только с полем "количество", которое осталось в режиме "только чтение"
там http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...37645#post37645 пока не ответили ...
Старый 28.06.2004, 18:00   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Уже как раз ответили.
Старый 28.06.2004, 18:11   #3
Sharf2000
Спасибо! Но возник вопрос по поводу того, как отнять у самого пользователя права на настройку формы. А то он включит опять редактирование. =))
Старый 28.06.2004, 18:57   #4
поставить securityKey в свойствах menuItem sysSetupForm
Затем настроить обычным образом в контроле доступа.
Старый 28.06.2004, 21:39   #5
Sharf2000
Спасибо!
Старый 29.06.2004, 10:04   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Вообще-то было бы гораздо лучше поставить ключи на нужные поля, и закрывать их через "нормальное" разделение доступа. Хотя - это как кому нравится...
Старый 30.06.2004, 18:20   #7
Sharf2000
2Mazzy
Создал свой securityKey, указал его в свойствах sysSetupForm, настроил доступ ... не помогло. Ожидал, что по правому щелчку на форме не выпадет меню с пунктом "Настройка".
Старый 30.06.2004, 18:49   #8
да. я тоже этого ожидал.
но не проверил. поплатился.
действительно пункт странный. обратите внимание, что label у menuItem отсутствует. Следовательно метка "настройка" берется не из пункта меню... Тогда Откуда?
Обратите внимание на ktd файл в каталоге bin. строка, начинающаяся с 0x0B1F (у меня строка с номером 6156). Не отсюда ли она берет это контекстное меню?
Если да, то непонятно как без программирования закрывать доступ к этой форуме.
Старый 20.01.2007, 09:32   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Продолжу тему.
Как в строках складского журнала Перенос дать права на изменения склада.
Дал право Правка на Строки журнала, Правка на Складскую аналитику (InventDim). А склад изменять все равно не дает
Алексей
Старый 21.01.2007, 22:32   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Продолжу тему.
Попробуйте дать права на изменение на строки журнала (при этом если необходимо, то можно к полям дать доступ на чтение, на всякий случай оставив поле InventDimId), ну дать доступ к к таблице складской аналитики.
Старый 22.01.2007, 08:45   #11
lastelf is offline
lastelf
Сообщение от ATimTim Посмотреть сообщение
2Mazzy
Если хотите совсем закрыть настройку форму пользователями, повесьте ключ доступа в дизайне формы на ControlTab
Старый 22.01.2007, 10:36   #12
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Продолжу тему.
Дак я выше написал что это сделал и не работает :-(
Алексей
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
