Старый 19.08.2004, 11:18   #1
Sani79 is offline
Sani79
Подскажите пожалуйста!
При попытки отправить производственный заказ на запуск - появляется окно "Запуск" - жму "Ок" - получаю ошибку "Период для '19.08.2004' не существует". Смотрю далее - все даты вроде стоят правильно - '19.08.2004', кроме одной на вкладке "Обработка" пункт "Дата создания" стоит почему-то '01.05.04', при этом поле не активно для редактирования. Мало того, я попробовал изменить другие даты, которые у меня указаны верно например дату поставки - указываю допустим '20.08.2004', жму enter - получаю '01.05.04'. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Перерыл все настройки ничего не нашел.
Заранее благодарен.
Старый 19.08.2004, 11:23   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Главная книга\Настройки\Периоды\Периоды
Что это такое и с чем это едят можно почитать в руководстве пользователя по финансам.
Старый 19.08.2004, 11:35   #3
Sani79 is offline
Sani79
Большое спасибо. Теперь все ясно!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
