Старый 24.08.2004, 17:11   #1
diessever_imported is offline
diessever_imported
Thumbs up
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос:
Как программно создать запись в таблице относящейся к другой компании?
Дело в том, что используя табличную коллекцию для номенклатурных единиц необходимо, чтобы таблицы InventTableModule и InventLocation были для каждой компании свои. При настройке коллекции, возникает потребность в добавлении строк в таблицы InventTableModule и InventLocation для того чтобы отображался справочник во всех компаниях.
Старый 24.08.2004, 18:20   #2
diessever_imported
Нашел метод ChangeCompany, вроде все заработало.
Старый 26.08.2004, 11:19   #3
competitor is offline
competitor
Поосторожней с ChangeCompany: если у пользователя нулевые права в этой компании(настраивается через домены) - ChangeCompany вываливается с ошибкой в рантайме и Аксапта падает. Приходится 1) использовать try-catch и дальнейшую обработку проводить батчем, запущеным под другим пользователем или 2) дать таки права на какой-нибудь dummy-table(в этом случае пользователь будет видеть компанию в списке выбора - что не всегда есть хорошо).
Старый 26.08.2004, 17:29   #4
diessever_imported
Можно немного поподробней про "1) использовать try-catch и дальнейшую обработку проводить батчем, запущеным под другим пользователем" Если можно привидите пример использования. Как вариант можно разрулить правами по доменам, но думаю вариант предложенный вами будет болле корректным.
Старый 27.08.2004, 11:41   #5
competitor
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]try[/color]
    [color=:blue]changecompany[/color](cmp)
         [color=:green]// пишем в связанные таблички
[/color]          .......................
    [color=:green]//помечаем InventTable(или пишем в лог синхронизации - реализация на выбор)
[/color]     InventTable.IsSynchronized = [color=:blue]true[/color];
    InventTable.update();
[color=:blue]catch[/color](exception::Error) [color=:green]//<-- вывалились по ошибке, в этой компании номенклатуры видно не будет
[/color]{
}</div>
Запущенный под паверюзером батч выбирает периодически записи с InventTable.IsSynchronized = false и применяет тот же код
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
