Старый 21.04.2004, 17:40   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Выверка бухгалтерских счетов
Уважаемые господа и товарищи!
Помогите, pls, разобраться с такой проблемой:
После проведения некотрых операций через журналы модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками запускаем выверку по поставщикам и клиентам. Профили разноски настроены таким образом, что некоторые бухг. счета являются итоговыми как для клиентов, так и для поставщиков (и такое положение хотелось бы сохранить).
Выверка дает расхождения по операциям, в которых задействованы эти счета.
Т.е. если в операции задействован поставщик, то расхождение будет зафиксировано в отчете выверки по клиентам, и наоборот.
Можно ли как-то избежать фиксации таких расхождений, не разделяя счета ГК клиентов и поставщиков?
Если нет, то чем такая ситуация может грозить в дальнейшем?
И до кучи. Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок.
В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 22.04.2004, 12:23   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Такая ситуация грозит тем, что если Вы не разобьете 76-й на дебетовую и кредитовую часть, то валюта баланса будет занижена.
У Вас будет один остаток по сч.76 или дебетовый или кредитовый.
Старый 22.04.2004, 13:11   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Если вы хотите использовать счет ГК для учета транзакций из разных модулей (если только это не транзитные счета), то вам этот счет никогда не выверить и там будет "каша".
Старый 22.04.2004, 14:16   #4
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Спасибо, с коллективной помощью с выверкой счетов клиентов и поставщиков разобрались.
Решили таки разделить счета клиентов и поставщиков.
Но все еще остался второй вопрос:
Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок. В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?
Буду признателен, если и на него получу какой-нибудь ответ.
Старый 23.04.2004, 02:14   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А для чего Вы используете складские журналы типа "Проводка"? И как?
Старый 23.04.2004, 09:07   #6
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано Тимур
Используем для занесения начальных остатков товаров.
Создали спец. счет начальных остатков и используем его, как корреспондентский в журнеле типа "Проводка". По нему то выверка и дает расхождения.
Старый 23.04.2004, 12:18   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Oz
А вы это счет не использовали для занесения сальдо по другим модулям?
Старый 23.04.2004, 12:37   #8
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано ppson
Мы этот счет использовали в качестве корреспондентского во всех операциях занесения начального сальдо. Цель: в случае корректного занесения, остаток на этом спец счете должен быть нулевым.
Старый 23.04.2004, 19:41   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Интересно почему не журнал "прибылей/убытков" использовали для этих целей?
Старый 26.04.2004, 09:41   #10
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Тимур, я правильно понял Вашу мысль, что следовало настроить складскую разноску (Склад - Прибыль) на счет начальных остатков, провести оприходование начальных остатков товара в складском журнале ПРибыль/Убыток, а потом настроить счет прибыли складской расноски, так как надо для повседневной работы?
Старый 26.04.2004, 12:10   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Как Вы конечно же знаете, при проведении журнала типа "Прибыль/Убыток" в ГК заносятся записи по дебету счета "Приход" и кредиту счета "Прибыль". Однако если указать корреспондирующий счет для такого журнала, то проводки пойдут по этому счету. Таким образом, дело вкуса: использовать журналы типа "Проводка" или "Прибыль/Убыток".
Но Вы, скорее всего правы.
Сальдо у Вас по этому счету (для ввода остатков) обнулилось? И в дополнтительной валюте?
Старый 26.04.2004, 12:53   #12
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Разница действительно небольшая. Эффект рассогласования выверки по складу проявляется и при использовании журнала Прибыль/Убыток
Кстати, при явном указании корр.счета для журнала, разноска все равно идет согласно настройки Склад-Прибыль.
Поскольку мы пока гоняем только контрольный пример, сальдо обнулилось
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Выверка счетов. Неправильная дата Lily DAX: Функционал 1 09.03.2007 14:31
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Выверка счетов RBA DAX: Функционал 20 03.11.2005 11:25
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
