Старый 07.02.2005, 16:30   #1
Roman777_imported is offline
Roman777_imported
Можно ли через 1 системный Data source ODBC обращаться
в разных конфигурациях к разным базам данных, с разными
логинами?
Старый 07.02.2005, 16:39   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
можно
а какой смысл в таком использовании DSN и вообще в использовании DSN, если речь о версии 3.0 ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2005, 16:41   #3
Roman777_imported
Сообщение от Vadik
можно
Смысл в настройке 2 уровневого клиента. Допустим
1 конфигурация указывает на приложение "а1" с базой данных "б1"
2 конфигурация указывает на приложение "а2" с базой данных "б2"
то для них обоих можно ли один и тот же DSN. ???
Старый 07.02.2005, 16:57   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Все-таки озвучьте, пожалуйста, версию Аксапты
3.0 прекрасно работает вообще без DSN
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2005, 17:06   #5
Roman777_imported
Сообщение от Vadik
3.0 А как это вообще без DSN, если при настойке доступа без AOS в
Axapta config. utility на закладке SQL Server необходимо указать настроеннный DSN???
К тому же не с local сервера...
Старый 07.02.2005, 17:20   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Roman777
А как это вообще без DSN, если при настойке доступа без AOS  в Axapta config. utility на закладке SQL Server необходимо указать настроеннный DSN???
Лехко. Это подключение к локальному серверу
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2005, 17:23   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А это - к удаленному
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.02.2005, 08:03   #8
Roman777_imported
Спасибо, Vadik.
Единственно непонятно то, зачем тогда вообще это поле настройки DSN...
Старый 08.02.2005, 10:04   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Тяжелое наследие царского режима (версии 2.5). Она работала только через DSN
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.02.2005, 23:18   #10
Ollie is offline
Ollie
Из опыта узнали, что DSN, если его поставмть, к тому же существенно замедляет работу.
Ol.
Старый 11.02.2005, 12:11   #11
Скорее всего замедляет не сам DSN, а наличие галочки Perform translation for character data.
Следуйте инструкциям, которые идут в дистрибутиве
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/#090
Старый 11.02.2005, 19:28   #12
Ollie is offline
Ollie
Галочки не было.
Старый 12.02.2005, 12:57   #13
Странно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
