#1 |
Есть необходимость вызывать методы COM объекта из Navision. Важно недопустить вызов этого объекта другими средствами - т.е. необходимо авторизоваться. Можно передавать COM что-то такое, что известно только коду Navision, например, имя пользователя и хэш его пароля.
Но поле Password в таблице User обычно пусто - зачем оно вообще нужно? Могу ли я туда что либо сам записать - не отразиться ли это на функционировании Navision? |
#2 |
Почему оно обычно пусто????
Если у вас созданы пользователи и у них набиты пароли - то естественно это поле содержит пароль. Эта таблица и предназначена для регистрации пользователей. Почитайте помощь-это вроде основы.
#3 |
Захожу в Navision с использованием Database logins, в качестве БД используется MS SQL Server.
Заведено два пользователя - SA и BMSSA. Под любым из них я нормально захожу в Navision, вводя при логине пароль определенный для них в MS SQL Server. Поле password в таблице User для этих пользователей пусто. |
#4 |
Сорри - я в SQL версии не сильна, а разве там нельзя прописать пароли? Я так понимаю - что если вы проставите-то поле будет заполненным и будет идти проверка при входе в Навижин на пароль из этой таблицы.
#5 |
Видимо это поле по умолчанию пусто при использовании Database logins с SQL Server или Windows logins. Надеюсь, что если я вручную заведу в него пароли, то это никак не отразится на стабильности Navision
#6 |
Однозначно никак не отразится. Более того-удивительно что вы их не используете
#7 |
В версии SQL пароли беруться с SQL serverа, а не из этого поля таблицы.
Если Вы их туда пропишете, то обрабатыватьтся они никак не должны (правда я не пробовола). |
#8 |
Если Вы используете SQL то пароли беруться из таблицы Windows login
#9 |
Сообщение от RobiBaggio
#10 |
Как мне объяснила Terra - если Sql версия и прописываешь пароли и Логины БД, то происходит что то типа синхронизации. Если пользователь правит пароль в Навижине, то автоматически правится на Sql и наоборот.
#11 |
Сообщение от shogel
