Старый 22.12.2005, 15:01   #1
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Мда.. Как то совсем непонятно.
Есть внешние отчеты. Там используется таблица 5200 Employee - какая должна быть гранула-чтобы иметь права на эту таблицу?
Добавила в свойство permissions в репорте - эту таблицу-все равно ругается на обращение к этой таблице через Get.
Т.е. получается-что бесполезно добавлять права на таблицу в репорте, если эта таблица не прописана в лицензии?
Старый 22.12.2005, 15:37   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Для этой таблицы, если не ошибаюсь, нужна гранула "Персонал". А в таблице 5200 есть какие-либо записи?
Как-то сталкивался с подобным случаем. Пока таблица была пустая report (печатная форма авансового отчета) работал. Как добавили записи в таблицу 5200, так начались ругательства на права доступа.
Старый 22.12.2005, 15:48   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А какая гранула Персонал? 5750 - Basic Human, 5760 - Basic Human Resources.
Таблица пустая. В коде стоит просто Get к этой таблице.
Пришлось поставить IF Get - и после этого заработало.
Блин-код конечно написан криво.
Интересно-а есть где либо информация-какие гранулы нужны чтобы работали внешние отчеты?
Старый 22.12.2005, 16:12   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Галина, а при чем здесь тогда права?
Если написан жесткий гет, значит разработчики были апсолютно уверены, что запись должна быть.
Но это не значит, что нет прав на чтение или что-либо еще )
Оставьте гранулы в покое )
Я не прав?
Или я не прав??
Старый 22.12.2005, 16:18   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
romeo, вы не правы-потому что даже при пустой таблицы-при обращении get - выдается сообщения "У вас нет прав на таблицу Сотрудник".
Старый 22.12.2005, 16:30   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Подтверждаю, у меня М-11, М-15, М-4 из-за сотрудников не работали. Симптомы теже. Пришлось править отчеты.
АП
Старый 22.12.2005, 16:32   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
apanko- вообще заремили обращение к этой таблице или ставили IF GET и выносили в begin end - обращение к этой таблице и записи в этой таблице удаляли?
Старый 22.12.2005, 16:58   #8
apanko is offline
apanko
убрал из секций поля с вызовом типа
Employee.GetName("New Responsible Employee No.",TRUE)
хотя это не совсем Ваш случай. Вы упоминаете Get, а у меня была функция таблицы GetName, которая в свою очередь . Наверное это все же разные вещи. Хотя проявляются одинаково.
Проверил ISEMPTY, FIND - результат один: У вас нет прав на таблицу сотрудник.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
