Старый 09.01.2006, 21:23   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
При рассопоставлении проводок по зачету аванса (оплата в руб, закупка в дол) формируется две проводки (сопоставляли по кросс-курсу).
60 оплата - 60 аванс на сумму с минусом во вторичной валюте суммы НЕТ (Клиентский платеж - Коррекция)
60 оплата - 60 аванс на сумму с плюсом во вторичной валюте сумма ЕСТЬ
Текст проводки Сумма
RUR -146493,9
RUR 146493,9
Отмена Документ ГК П4000084 RUR 146493,9
Отмена Документ ГК П4000084 RUR -146493,9
(зак счета) RUR 146493,9
(зак счета) RUR -146493,9
Не ясно откуда берутся проводки первых две без текста проводки, да еще и с коррекцией и клиентским платежом.
Старый 10.01.2006, 18:57   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
У вас, случайно, не 3.0 сп3?
Я наблюдал аналогичного рода проблемы (но не такие именно) при установке галки Реверс на дату накладной в параметрах клиентов. По-моему еще влияет то, включены или выключены суммовые разницы.
У вас эти параметры на что-то влияют?
Старый 11.01.2006, 11:25   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
все точно - 3. А если галку в параметрах снять ваще ошибки при реверсе. А что это за проводки и чего с ними теперь делать. Их так много. Мы с учетом их строили отчетность и сверяли остатки.
Старый 11.01.2006, 20:27   #4
glibs_imported
Ну, это бага.
У меня сейчас нет доступа к моим запросам из сервисной системы. Там что-то ответили. Даже исправили, но не помню где (толи сп4, толи заплатку делали). Напишите им, они в курсе.
Но у меня в каком-то режиме нормально работало, по моему... А, ну да, при включенной. Правда, у меня отключены суммовые и корреспонденция.
Сейчас суммы во вторичной валюте нет действительно. И курс левый показывется (включена триангуляция).
Две проводки действительно без текста. Это те, которые соответствуют проводкам по "закрытию" счетов. Еще две по отмене "закрытия" с текстом.
Значит я по поводу баги не про все пожаловался.
Суть в том, что проводки по закрытию и по его отмене пишутся в один и тот же ваучер. Вот вы все в куче и видите. У меня всего 4 проводки в ГК (без корреспонденции). Стало быть две пары. А у вас что получилось? Я чего-то не очень понял.
Старый 14.01.2006, 16:16   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня все корреспондирует. Все хорошо. Меня беспокоит только отсутствие суммы во вторичной валюте, а точнее то, как это отразится в трансляции.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
