Старый 22.02.2006, 11:39   #1
piglet_imported is offline
piglet_imported
есть три книги амортизации
ПРИОБРЕТЕН - для покупки ОС (интегрирована с финансами)
ОПЕРАЦИЯ - для операций с ОС (интегрирована с финансами)
НАЛУЧЕТ - для НУ по ОС (не интегрирована с финансами)
требуется провести инвентаризацию ОС.
в функционале для этого предназначен ОС ЖУрнал (по крайней мере в нем можно воспользоваться функцией 'Расчет наличия ОС', имеются поля Факт.Кол-во, Расчет.Кол-во, Факт.Сумма, Расчет.Сумма).
однако ОС Журнал предназначен только для проведения операций для книг без интеграции с финансами.
мне же необходимо провести инвентаризацию как для книги ОПЕРАЦИЯ, так и для книги НАЛУЧЕТ.
кто-нибудь сталкивался?
Старый 19.12.2007, 15:41   #2
Harry is offline
Harry
Столкнулся с той же проблемой!!!
Кто проводил инвентаризацию ОС откликнитесь!
Старый 21.12.2007, 07:50   #3
Harry is offline
Harry
В ОС журнале нажимаем кнопку "Функции" и выбираем "Расчет наличия ОС". Создается еще несколько разделов с наименованиями ОС складов. Также там прописываются наименование ОСов, суммы, кол-во . Если при проведении инвентаризации не обнаружено 1 ед. объекта ОС, то тогда проставляем на 1 ед. меньше в поле Факт. кол-во. А вот учесть данную строку нельзя, Нав матерится, что книга амортизация интегрированна с фин. журналом.
Вопрос: Каким образом надо создать алгоритм по инвентаризации ОС, чтобы не создавать строки в ОС журнале, а потом еще раз в ОС фин. журнале И еще при этом привязать отчеты по инвентаризации ОС?
Используется Nav 4.0 sp2.
Старый 25.12.2007, 12:25   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Мы приделали кнопочку к журналу инвентаризации "Создать акты списания", по которой на недостающие позиции создавались акты, пригодные для учета. Журнал в этом случае висит неучтенным и может быть по желанию очищен. Новую инвентаризацию можно проводить в другом шаблоне журнала.
Старый 27.12.2007, 13:04   #5
Harry is offline
Harry
Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
