#1 |
Добрый день!
К сожалению, не знаю точный перевод на русский, поэтому некоторые термины позволю себе писать по-английски. У меня следующая задача: рассматриваю записи из таблицы Item Ledger Entry, тип которых Sale. Необходимо найти дату приобретению товара. Т. е. как-то по таблице Item Application Entry найти начальную запись тип которой будет либо Purchase, либо Positive Adjmt. И это учитывая то, что продажа может быть из какого-нибудь возврата продажи, передачи или.... Возможно ли отследить эту дату в принципе и может есть какое-нибудь стандартное решение? Спасибо за помощь. |
#2 |
Отследить возможность есть и вы об этом написали правильно. Но приведу пример вы продали партию из 10 штук товара 7 из которых по применению находим что было куплено одной датой, а 3 штуки другой датой. И какая дата вам нужна?
Want to believe... |
#3 |
Понятно... Спасибо. Буду пробовать... Хотя больно уж непростой алгоритм получается.
#4 |
А есть ли смысл?
Ведь фактически отгруженный товар может отличаться от того, который "отгрузится" в системе - Nav в этом плане - тупой, что первое применится, то и уйдет ) А если у вас все-таки есть контроль со стороны склада, то включайте трассировку по лотам. И не нужно будет мучаться с выдумыванием сложных алгоритмов. |
#5 |
Смысл есть, если этого хочет клиент...
На лоты у клиента нет прав, а клиент хочет анализировать продажи по дате покупки. Т.е. сколько было продано товаров, которые были куплены в определённый заданный период времени. |
#6 |
Так вы ему (клиенту) объясните ЧТО он получит в итоге и что это может совсем не соответствовать действительности. |
#7 |
На самом деле-вполне реально сделать. Сама видела написанный код и дописывала свой-определения даты прихода-без лотов. Вполне реально и даже честно скажу-удобнее чем лоты.
#8 |
Всё-таки не понимаю почему должно не соответствовать действительности... Если конечно мне удастся написать правильный код :-) Товары продаются по FIFO, со склада выдаются аналагично. А вот отследить все связи в таблице Item Application Entry пока на самом деле не удалось...
На всякий случай ещё хочу спросить... В решении данной задачи надо применять рекурсивность? |
#9 |
Сообщение от Marisha
На всякий случай ещё хочу спросить... В решении данной задачи надо применять рекурсивность? ) не мешает включить трассировку по лотам.Но обычно, бывает так - в Nav по ФИФО, а на складе - как попало. |
#10 |
По хорошему - ДА.
#11 |
