Старый 16.08.2006, 10:17   #1
dinai is offline
dinai
Кто знает, подскажите, как изменить свойства элемента дизайна формы, если их значения не доступны для редактирования. Конкретно нужно изменить значение поля Security Key. Вопрос: как открыть форму свойств этого объекта для редактирования.
Подскажите как можно отслеживать изменения прав доступа различными пользователями. Нельзя ли добавить в настройки Журнала базы данных соответствующие таблицы. Если можно, то какие.......
Старый 16.08.2006, 12:23   #2
Давайте попробуем разобраться, почему свойства элемента дизайна формы "не доступны для редактирования".
Что за форма?
Обратите внимание, что в Аксапте есть системные объекты.
Которые недоступны для просмотра и редактирования.
Системные объекты и их описание
Старый 16.08.2006, 12:50   #3
dinai is offline
dinai
Thumbs up
[quote=mazzy;352460]
Что за форма?
Это, как ни странно, всем до боли знакомая форма InventTable.......
Ни моими руками в ней были добавлены некоторые новые поля, соответственно, в ее дизайне-добавлена группа полей.
Так вот, все свойства полей этого Грида не доступны для изменения....а мне позарез нужно назначить свой функцианальный ключ на одно из таких полей......
Я не могу понять как можно так скрыть свойства части объектов дизайна формы? А главное, как их потом открыть?
Старый 16.08.2006, 13:03   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Если была добавлена именно группа полей (свойство AutoDataGroup=YES), то изменять свойства индивидуально для каждого поля нельзя.
Просто установите это свойство в NO и вы сможете изменять свойства у каждого из полей. Но если в группу будут добавляться или удаляться поля, то на форме это не будет отображаться
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.08.2006, 13:19   #5
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
а может лучше исправить SecurityKey непосредственно на поле таблицы, а не формы?
Старый 16.08.2006, 13:32   #6
dinai is offline
dinai
Спасибо за внимание к теме!
Нет, нужно именно для формы.
Спасибо за внимание к вопросу!
Знаете, посмотрела в свойсвах Грида в AutoDataGroup=No.....кстати....тоже это свойство скрыто каким-то образом для редактирования (что такое...еще один запрет!)......так что предложенный Вами вариант не прокатит
В чем же дело? Если бы Вам намеренно нужно было закрыть некоторые свойсва объекта для редактирования-просто их можно видеть...и их значения тоже....а менять нельзя..Что бы Вы сделали?
Наверняка...это не глюк....а каким-то образом можно заблокировать свойства объектов для других юзеров чтоль? Не знаю....но интересно...да и проблему с назначением функцианалльного ключа нужно решить...
Старый 16.08.2006, 13:39   #7
Wamr_imported
ну тогда метод через... файл
экспортнуть в XPO, подредатировать notepad-ом, импортнуть XPO обратно
что-то я с такой фичей не сталкивался
Старый 16.08.2006, 13:58   #8
Сообщение от DiNai Посмотреть сообщение
Знаете, посмотрела в свойсвах Грида...
Почему грида?
Вам же ответили про группу. Посмотрите свойство в группе.
Что бы Вы сделали?
Прежде всего, начал бы читать документацию.
И продолжил бы изучение инструмента, с которым работаю.
А также очень внимательно бы читал советы, которые дают другие.
Старый 16.08.2006, 14:06   #9
dinai is offline
dinai
Так я тоже не сталкивалась!
Вот и предлагаю решить проблему....методом..от обратного. Если бы Вам захотелось так обезопасить свои модификации, что даже свойства на объектах скрыть для редактирования? То что?
А какой метод-то?
Почему грида?
Что бы Вы сделали?
Вы правы...признаю нехватку времени на внимательное чтение...отсюда и вытекающие последствия....
СПАСИБО Вам Сергей!
Поменяв свойсво на Group AutoDataGroup=No наконец-то достигнут нужный результат: свойсва полей, относящихся к этой группе полей МОЖНО менять.
Я же по сути администратор БД...в финичках программирования плохо разбираюсь...
Старый 16.08.2006, 14:32   #10
dinai is offline
dinai
Post
Вопрос, открывший тему нашел ответ.....спасибо всем участникам-знатокам
Старый 17.08.2006, 06:30   #11
СПАСИБО Вам Сергей!
:P
Лучше добавьте респект AndyD. Это его ответ был правильным.
Старый 18.08.2006, 10:25   #12
dinai is offline
dinai
Спасибо Всем участникам без исключения.
А Вам Mazzy, спасибо даже просто за внимание к вопросу....потому что где Mazzy....там и обсуждение тем ведется.....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
