#1 |
Нашел вот такую вот таблицу "Строка Главной книги Архив".
Хелпа пишет следующее: "При учете строки Фин. Журнала программа создает копию этой строки, которую можно просмотреть в таблице «Фин. Журнал Строка Архив». Строки Фин. Журнала могут создаваться следующими способами: посредством учета финансового журнала; посредством учета кредит ноты, счета или заказа продажи; посредством учета кредит ноты, счета или заказа покупки; посредством учета кассовых поступлений и оплат поставщикам; посредством учета процент нот и памяток; посредством запуска пакетных заданий. Содержимое полей в таблице «Фин. Журнал Строка Архив» невозможно изменить, так как операции уже учтены." Вроде все классно. НО! при учете фин журнала, ниче у меня не попадает в данную таблицу. Вопрос: я туплю или оно действительно не работает? |
#2 |
На самом деле странно... у нас всё туда попадает в первую очередь... И если, что-то двоит, то из таблицы 12403, эти строки убираются в обязательном порядке. Что-то не так в настройках учёта операций, предположим... Иногда, если возникает необходимость не удалить, например, транслированный документ, а чтобы Нав дал возможность отменить учет и откорректировать операцию (это не распространяется на фин. журнал), приходится удалять инфо о трансляции, и это опять же в данной таблице. Так, что ищите косяк в настройках шаблонов журналов откуда ведется учет и т.д..
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..." |
#3 |
Перед сном глянул Codeunit 13 там только две проверки перед INSERT:
Код: IF (NOT GenJnlTemplate.Recurring) AND (GenJnlLine."Account No." <> '') THEN BEGIN Cronus 3.70 (изначально, кстати таблица пустая) _______________________ Не удержался глянул 4SP2 Код: IF GenJnlTemplate.Archive THEN BEGIN ________________________ исправил товарных на финансовых. |
#4 |
"...Что говорит о том, что в шаблонах товарных журналов надо поставить флажок в поле Архив..."
Вот и подтвердились мои слова... :P
#5 |
Сообщение от apanko
![]() Перед сном глянул Codeunit 13 там только две проверки перед INSERT:
Код: IF (NOT GenJnlTemplate.Recurring) AND (GenJnlLine."Account No." <> '') THEN BEGIN Cronus 3.70 (изначально, кстати таблица пустая) _______________________ Не удержался глянул 4SP2 Код: IF GenJnlTemplate.Archive THEN BEGIN |
#6 |
RobiBaggio-такой вопрос уже вставал. Причем неоднократно.
![]() Aleksiya-я понимаю конечно что вы раньше занимались Аксаптой, теперь Навижином-но будьте добры более четко давать ответы. А то даже при моем знании Навижина-я не пойму ваши ответы, а что говорить о новичках? Цитата:
Сообщение от Aleksiya
![]() Иногда, если возникает необходимость не удалить, например, транслированный документ, а чтобы Нав дал возможность отменить учет и откорректировать операцию (это не распространяется на фин. журнал), приходится удалять инфо о трансляции, и это опять же в данной таблице. Так, что ищите косяк в настройках шаблонов журналов откуда ведется учет и т.д..
Предполагаю, что вы работаете у клиента и у вас написана отмена учета-тогда пишите, чтобы было понятно-что у ВАС есть отмена и вам приходиться удалять учт.фин.журнал строку. Или вы все таки о стандарте? Потому что после ваших ответов-я пытаюсь найти это в стандарте-и увы не нахожу. И остаюсь в недоумении от ваших ответов. Действительно ли вы про Навижин? ![]() Цитата:
#7 |
Сообщение от Галина
![]() ... не пойму ваши ответы, а что говорить о новичках?
Предполагаю, что вы работаете у клиента и у вас написана отмена учета-тогда пишите, чтобы было понятно-что у ВАС есть отмена и вам приходиться удалять учт.фин.журнал строку. Или вы все таки о стандарте? Потому что после ваших ответов-я пытаюсь найти это в стандарте-и увы не нахожу. И остаюсь в недоумении от ваших ответов. Действительно ли вы про Навижин? ![]() ОТВЕТ: Вопрос о задвоении характерен именно в случае применения трансляции (если сбиты настройки, то программа дает возможность неоднократно транслировать один и тот-же документ) и рядовым пользователям это не доступно. Теперь каким образом, убираются строки: Сервис > Object Designer > ... И получается, я сразу отвечаю на один из последующих вопросов: "Да, у нас в Navision, есть трансляция!" И по поводу трансляции, все вполне естественно создаются два контура, один черновой, где работают все включая менеджеров и склад и второй чистовой, и для перемещения проверенных документов и используется трансляция. И следующее, отменить документ и откорректировать в Навижене можно (по крайней мере у нас - в версии 3.70А), но только, такой как сч/ф, накладная, заказ (как приход так и расход) и в нашем случае это до трансляции, после же можно отменять и корректировать всё - включая: ПП, фин. журнальные проводки (стандарт и т.п..) и т.д.. И по поводу откорректировать запись... В чём вопрос? Ведь и не перепроводя (разучитывая) документ, можно откорректировать допустим проводку (поменять счет), изменить измерение типа Затрата Код и т.д.. Почему же удивляет возможность отмены документа для корректировки?
#8 |
Да, вероятно, наша база существенно переработана, по сравнению со стандартной, и в связи с этим у нас возникают недоразумения по тем или иным вопросам...
#9 |
#11 |
#12 |
RobiBaggio,я привела пример-что поиском ищется и все
#13 |
