#1 |
Код ошибки: 13 = Permisson denied
Работаю с администратором. В чем может быть проблема? |
#2 |
2. Где появляется такая ошибка? 3. Вы систему не перепутали? Точно аксапта, а не навижин? |
#3 |
Axapta 3.0
AOT>Forms>InventTrans>Methods>New Method после этого выдает ошибку. |
#4 |
Маловероятно, но:
1. попробуйте удалить индексы и сделать глобальную компиляцию. 2. проверьте, не установил ли кто фильтр на уровне записей для таблицы UtilElements. Скорее всего: У вас неправильно сломанная аксапта, либо неправильная лицензия. Предъявляйте претензии продавцу. |
#5 |
недостаточно прав (у пользователя или учетной записи AOS) на каталог с приложением?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Лицензия лигальная, при запуске кампиляции выдает туже ошибку.
Раньше такой проблемы не было. Попробую поговорить с продавцами. |
