Старый 27.05.2004, 14:35   #41
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Не уверен что поможет, но уберите период в первой строке
Да, и кстати, не забудьте что "выч_реб_сч" - ставка типа критерий, а то 20000 не учтет.
Старый 27.05.2004, 14:53   #42
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Настройка счетчика должна быть следующей:
1 строка: тип строки - ставка "Размер вычета". Ставка должна быть типа критерий. Поле "Оператор" должен быть пустым!!!
2 строка : тип строки ставка "Количество детей". Оператор *.
Старый 27.05.2004, 15:52   #43
nicko is offline
nicko
настройка счетчика
Вопрос к участнику ppson.
Почему и зачем ставка размер вычета должна быть со значением критерий?
И какие параметры мы должны указать в критерии?
Счетчик вычисляется как умножение количества детей на размер вычета (300 деревянных на каждого ребенка).
Старый 27.05.2004, 16:15   #44
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: настройка счетчика
Изначально опубликовано nicko
1) Ставка "Размер вычета" должна быть типа критерий "Максимум" для тех вычетов, которые зависят от полученного дохода сотрудника, то есть для 101, 102 и 103. Если доход сотрудника не превысел 20 000 рублей в месяце расчета, то вычет ему предоставляется, и наоборот.
2) ex: Для вычета 102 (Вычет на ребенка одинокому родителю) настройка на закадке "Критерий" следующая:
1 строка: критерий: 20 000 величина: 600
2 строка: критерий 99999999....9 величина 0.
3) Счетчик для расчета размера вычета считается только в таком порядке - произведение размера ставки на количество детей (а не наоборот , то есть количество детей на размер ставки).
Советую взять демобазу от Ax 3.0, там была по моему настройка зарплаты. Почему то MBS перестала в следующих версия её поставлять.
Старый 27.05.2004, 16:47   #45
nicko is offline
nicko
вопрос все по тому же счетчику
И еще вопросы:
На какую процедуру прицепляется данный счетчик?
Какой вид зарплаты надо указать в счетчике, который создается для расчета вычетов на ребенка?
Старый 28.05.2004, 09:00   #46
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: вопрос все по тому же счетчику
И еще вопросы:
Для процедуры расчета налога создаете две последовательности.
Одна расчитывает вычет на детей одинокого родителя, другая - на семейных.
Для них настраиваете соответствующие счетчики, расчитывающий вычеты на детей. Виды оплат для них не нужны.
Эти последовательности необходимо указать в настройке вычетов на детей в поле "Последовательность".
Старый 28.05.2004, 14:59   #47
nicko is offline
nicko
? Ставка стажа для больничного листа
Изачально опубликованно ALST:
Если сделать совсем просто, то надо завести ставку, например, СТАЖ - куда будет передаваться %оплаты. Вторую ставку с типом критерий, где прописать шкалу 60,80,100% в зависимости от количества дней стажа. В первой ставке СТАЖ тип установить СТАВКА и дать ссылку на вторую ставку. В настройках больничного на второй закладке есть поле "СТАЖ". и Там сделать сслыку на СТАЖ.
Вопрос:
шкала количества дней в ставке с типом критерий рассматривается как каледарные дни в году (365 дней) или фонд рабочего времени (247 дней)?
Старый 28.05.2004, 15:02   #48
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
как количество лет
Старый 28.05.2004, 15:41   #49
nicko is offline
nicko
? про больничный
Проделанная работа:
Создал ставку (СТАЖ_КРИТ)с типом критерий и прописал параметры (5 - величина 60, 8- 80, 99-100)
Создал ставку (СТАЖ) с типом ставка и указал ставку на котрую надо ссылаться (СТАЖ_КРИТ)
Создал тестовое поле в карточке сотрудника СТАЖ_Б/Л с датой 01.02.1999
В настройках больничного указал в поле Стаж текстовое поле СТАЖ_Б/Л, в поле Размер пособия указал ставку СТАЖ.
При вводе больничного листа не рассчитывается размер больничного листа, до тех пор пока не поставишь процент начисления на вкладке Расчет в поле Процент.
Подскажите, что не правильно сделано???
Старый 28.05.2004, 15:58   #50
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: про больничный
Это лишнее.
В настройках больничного указал в поле в поле "Размер пособия" укажите ставку "СТАЖ_КРИТ".
Старый 28.05.2004, 16:43   #51
nicko is offline
nicko
поменял ставку в поле размер пособия, все равно не считается правая сторона формы Ввод, расчет и корректировка больничных листов.
Что еще может быть не так??? И вообще какие заморочки есть с больничными??
Старый 28.05.2004, 16:48   #52
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) Для ставки "Зависимость % от стажа" тип должен быть "максимум".
2) Проверте наличие календаря у сотрудника и заполнен ли он на период больничного.
Старый 28.05.2004, 17:52   #53
nicko is offline
nicko
да, так оно и есть.
календарь есть и на период больничного он есть.
Старый 31.05.2004, 08:54   #54
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Проверте настройки расчета различных больничных. В первую очередь ограничение по максимому пособия - там должно стоять 11700.
Старый 16.07.2004, 13:51   #55
nicko is offline
nicko
? Тип состава
В форме Должности (Расчеты с персоналом/ Кадровый учет/ Структура/ Должности) есть поле Тип состава.
Итак вопрос: Могу ли я дополнить список типов состава (по умолчанию там летно-подъемный и плавающий)?
Старый 16.07.2004, 14:13   #56
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Если есть права на средства разработки
Старый 16.07.2004, 14:29   #57
nicko is offline
nicko
Права есть. Но что надо сделать? скажу сразу, я в этом деле ламер.
Старый 16.07.2004, 16:09   #58
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Открыть АОТ (репозитарий прикладных объектов)
открыть ветку Data Dictionary
открыть ветку BaseEnums
найти элемент RHRMFlySwimType
кликнуть на нем правой кнопкой
выбрать "создать Element"
ввести свойства нового элемента
Старый 16.07.2004, 16:32   #59
nicko is offline
nicko
Спасибо большое. Все получилось
Старый 22.07.2004, 14:43   #60
nicko is offline
nicko
Планирование зарплаты
Люди, подскажите, есть ли в Аксапте планирование зарплаты?
И где его можно посмотреть?
Есть ли какая - нибудь дока по планировани з/п?
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
