#1 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста с решением проблемы: поставили KR2 и началось невероятное. Почему изменилась вкладка "Адрес" в "Карточке сотрудника", если раньше улицу можно было выбрать из справочника, то теперь нужно вводить ручками (справочник улиц заполнен), просто поле куда вводиться адрес стало TextBox, вместо ComboBox. это проблема № 1. Еще почему-то двусторонний принтер HP LJ 2300, когда посылаешь больше чем одна копия печатает одно и тоже с обеих сторон (например посылаешь 5 копий, он печатает сначала 5 первых страниц, а потом 5 вторых), а хотелось бы чтобы было чередование, как поступить, настройки принтера меняли по-разному - не помогает(из Word печатает как надо, чередует). Если у кого есть какие-либо соображения, помогите, пожалуйста, буду очень Вам всем признателен. Александр. |
#2 |
1. Что такое KR2?
2. Драйвер принтера и настройки принтера + настройки печати. Если есть возможность: Отправьте задание на Adobe принтер, я таким образом все ошибки печати отлавливал |
#3 |
Может быть, речь идет об Axapta?
Если да, то посмотрите здесь - http://blogs.msdn.com/aeremenk/archive/200.../20/673006.aspx
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
#5 |
Да речь действительно шла про Axapta. Большое спасибо за последнюю ссылку, а с адресами я сам разобрался.
#6 |
Извините, меня пожалуйста, но может я что-то не допонимаю, но добавил я printJobSetting.Collate(), и результат не изменился. Может какие параметры нужны. Помогите, пожалуйста.
