#1 |
Фильтр join'а в другую форму
Доброго времени суток!
Необходимо передать в другую форму DataSource первой с наложенными пользователем фильтрами. Для этого передаю Query. Нюанс тот, что таблица - outer join 2-х таблиц, а во второй форме мне необходимо заполнять значения второй таблицы, в которой может не быть записей. Не смотря на то, что использую ttsbegin, ttscommit и query.dataSourceNo(2).update(true) () выдается сообщение о том, что запись не выбрана для обновления. Что можно сделать?
Являться частью базы знаний, дабы не изобретать велосипед Делать больше, чем говорить |
#2 |
up!
#3 |
Я так думаю народ в шоке от таких "архитектурных решений" поэтому и молчит
![]() Если есть какая-то возможность, просто сделайте попроще интерфейс. |
#4 |
Согласен.
![]() Тогда расскажу о том, чего хочется достичь – возможно, есть более простое решение. На 1-й форме – таблица, которую пользователь может фильтровать при помощи стандартных средств. Вторая форма выполняет т.н. «групповое обновление» таблицы в первой, т.е. при её вызове пользователь при помощи checkbox и textbox может определить, какие поля и какие значения первой таблицы заполнить, и по нажатию OK все записи в соотв. полях таблицы должны заполниться одинаковыми значениями. Так выглядит 2-ая форма:
#5 |
Не с ценами ли балуетесь?
![]() так и так Вам по Query перебирать все записи. Следите, неапротив которые установлены checkboxы и заполняйте только их! |
#6 |
Иллюстрацию присоединять не хочет; попробую файл...
#7 |
так и так Вам по Query перебирать все записи. Следите, неапротив которые установлены checkboxы и заполняйте только их! ![]() Query как раз и используется для того, чтобы не перебирать все записи.
#8 |
Может я чего-то не так понял, но во второй форме вообще данные из первой не нужны, вторая форма это что-то вроде диалога (и, кстати, можно ее было и сделать в виде RunBaseDialog)
Но если уж хочется использовать нарисованную форму, я бы все сделал через класс. Т.е. есть класс "обновления себестоимости". У него есть свой query (queryRun) который мы получаем из 1-й формы. В форме-2 на closed мы вешаем методы, передающие значения контролов классовым внутренним переменным. А потом запускаем метод класса, который, используя query из первой формы и параметры из 2-й, проводит необходимую нам групповую операцию. |
#9 |
#10 |
На вскидку, проверяй неравенство 0 recid строки второй таблицы перед обновлением, а в противном случае делай insert, если это требуется.
#11 |
#12 |
Код (неработающий) выглядит так:
PHP код:
#13 |
Выскажу пару соображений. Извини, нет возможности сейчас проверить.
1) Первые две строчки после ttsbegin поменять местами. Ты создаешь queryRun по query, а затем модифицируешь query. Я сильно сомневаюсь, что эта модификация скажется на QueryRun. 2) Можно попробовать вызвать standardCostTable.selectForUpdate(true); 3) Возможно стоит перенисти ttsbegin чуть ниже, сразу перед циклом (хотя вроде это и не принципиально) 4) Попробуй закоментировать insert - будет вылезать ошибка? |
#14 |
Ничего не помогает. У кого-нибудь есть свежие мысли?
#15 |
Класс QueryBuildDataSource метод update( boolean _value ).
#16 |
Может, попробовать
PHP код:
Андрей. |
