Старый 27.07.2007, 12:13   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Ситуация следующая:
1. Navision 4.0 SP2
2. Windows Vista Business
Запускаю finsql.exe - выбираю сервер, потом выбираю базу - выдаёт ошибку(см. вложенный файл).
Пытался обновить MDAC до версии 2.8 SP1. Не помогло.
Может кто-то знает, как побороть проблему ?
Изображения
Старый 27.07.2007, 12:48   #2
andrevk is offline
andrevk
Vista совместима с Nav начиная с Nav 4 SP3
Старый 27.07.2007, 13:27   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
А у меня SP1, SP2 работают, а SP3 нет. (запускаю просто клиента без установки)
Должен остаться только один.
Старый 27.07.2007, 16:02   #4
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Скажи, а, какие у тебя значения для параметров FullInstallVer и Version в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DataAccess ?
Старый 27.07.2007, 17:13   #5
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Изивини. Пришлось Vista снести с диагнозом профнепригодна. (3.6 и 3.7 тоже не работали)
Старый 30.07.2007, 16:21   #6
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Спасибо всем за помощь.
Удалось запустить Navision 4.0 SP 2 (даже при нормальной установке).
Старый 01.08.2007, 21:03   #7
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Можно руками заменить версию, если кому надо - могу выложить нужный dll
http://msmvps.com/blogs/kine/archive/2006/...-Vista-RC1.aspx
Старый 30.08.2007, 11:43   #8
xstaller is offline
xstaller
Доброго времени суток! Есть такая заморочка! На ноуте стоит винда Виста Хоум Эдишин. Возникла необходимость поставить на ноут Navision SP2 при соблюдении таких условий: 1) Не переустанавливая виндоус; 2) Установить именно Navision SP2 (не SP3 и т.д.)! Установка прошла нормально, но Навижен не запустился, а именно как и в первом посте выдал сообщении об устаревшей версии SQL Server. Не долго думая, я решил заменить в Висте пару файлов, а именно: sqlsrv32 и sqlsrv32.dll на аноличные из Виндоус ХР, но из под Висты я не смог этого сделать (стоит запрет на любые операции с системными файлами), не смог этого я зделать и из командной строки в безапасном режиме, а вот с под Дос не могу этого сделать, потому что с под Доса не видно НТФС разделов! Помогите решить эту проблему!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти!
Старый 30.08.2007, 17:23   #9
xstaller is offline
xstaller
Йоу! Неужели не кого не волнует данная проблема, или что она у одного меня?
Старый 31.08.2007, 13:01   #10
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Вам необходимо выполнить действия:
-Жмешь правой клавишей на диске С (короче на диске с виндой)
-Выбираешь Properties/Security/Advanced/Owner/edit
-Выбираешь своего пользователя и ставишь галочку рядом с "Replase owner on subcontainers and objects"
-Жмешь Apply
-Ждешь пока применит, несколько раз будет выскакивать сообщение, что он не может применить свойства для какого-то файла, тогда жми Skip
-После этого на нужной папке жмешь Properties/Security/Advanced/Permissions
-Выбираешь в списке своего пользователя, жмешь Edit
-Повторяешь предыдущий шаг
-Отмечаешь Full Control и "Apply the permissions to objects and/or containers within this container only"
-Применяешь
-При замене файлов некоторые просто так заменить не получится, их можно удалить вручную.
Старый 04.09.2007, 10:54   #11
xstaller is offline
xstaller
Talking
Нечего из выше перечисленного не помогает! Администрирования, как такового в Vista Basic Home Edition просто нет! Вкладка "Безопасность" есть, но она для красоты, нечего изменять, или полный доступ выставить невозможно! Короче, как я понимаю надо Вин ХР Лайв попробовать!
Старый 04.09.2007, 14:29   #12
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
А regsvr32 не помогает?
Старый 05.09.2007, 10:53   #13
xstaller is offline
xstaller
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
В смысле? Уточните!
Старый 05.09.2007, 19:28   #14
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
regsvr32 - это утилита по регистрации и разрегистрации DLL. Весь хелп можно получить, забив в "выполнить" regsvr32. Возможно после того, как dll-ка будет разрегестрирована, система позволит ее заменить. Стоит попробовать.
Старый 06.09.2007, 10:02   #15
xstaller is offline
xstaller
Обязательно попробую! Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
