13.08.2007, 15:23 | #21 |
Applies-from entry - приходная применяется к расходной. Соответсвенно, чтобы приходная операция учлась по себестоимости разходной и в дальнейшем переоценивалась при переоценки расходной, нужно заполнить Аpplies-from entry. |
13.08.2007, 17:47 | #22 |
В 4SP3 (а возможно и других) перестали работать отрицательные приходы (т.е. сторинровать приход, приходом же, но с минусовым количество не удастся). В учтенном документе строки остаются, а товарные операции не добавляются.
От применения не зависят. Возможно то же касается и списания, не проверял. |
22.05.2008, 14:58 | #23 |
Создаете акт списания с отрицательным количеством и применением к товарным операциям.Тогда себестоимость сторнируется корректно и фин.учет будет корректный как сторнирующие проводки.Проверено опытом.Зачем придумывать велосипед типа удаления акта списания, когда уже есть механизм и работает стабильно.
28.05.2008, 11:03 | #24 |
Сообщение от Tiger
А Вы эту процедуру точно не дорабатывали? Сейчас в стандартном Cronus RU 4.0 пытаюсь создать акт списания (теперь это называется ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ) с отрицательным количеством и применением к товарным операциям (поле Применение-из Операция) и у меня ничего не происходит, то есть совсем ничего. Акт благополучно учитывается и переноситься в учетнные, но никакие другие операции не формируются, даже товарный регистр не заполнился!!! Кстати, такая же история с актом оприходования с "минусом". Может быть еще надо что-то настроить, сделать... |
10.06.2008, 10:54 | #25 |
У меня Nav 3.7
