#1 |
Подскажите пожалуйста.
Я создал форму на ней поместил компонент command button и text box. Как сделать чтобы при нажатии на кнопку (компонент command button), свойство visible компонента text box меняло значение на <<нет>>, если оно равно <<да>>. Возможно ли это? |
#2 |
#3 |
Затем в триггере OnPush() своего command button пишете CurrForm.Switch.VISIBLE := NOT CurrForm.Switch.VISIBLE; (ну или что-то типа того, если нужно "по условию") |
#4 |
А если мне надо изменить свойство компонента TextBox на форме отчета, перед его построением. Например с помощью копонента check box на request form этого отчета. |
#5 |
В OnPreSection() одной секции пишите (та, где поле видимо по галке на реквесте) Код: CurrReport.SHOWOUTPUT(ГалкаНаРеквесте) Код: CurrReport.SHOWOUTPUT(NOT ГалкаНаРеквесте) |
